grzane lusterka
Witam. Lusterka same sie wylaczaja w przedlifcie 97r? Wczoraj zmienilem wklady lusterek bo byly maty spalone, i grzeja od wlaczenia zaplonu.
U mnie grzeja jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby
z tego co mi wiadomo, to ori grzane lustra grzeja jak jest temperatura zew. Ponizej 4st. i sie wylaczaja same przy danej temperaturze - ori wklady luster maja czujnik temperatury zamontowany.
Tylko ze nie mam pojecia czy dziala to tez w przedliftach, ale wychodzi na to ze tak.
Było o tym na forum milion razy...
Możesz mieć albo wkłady z termistorkami albo bez.
Te z termistorami podpięte są pod + cały czas przy włączonym zapłonie i grzeją tylko poniżej ok 5 st.C.
Te bez zwyczajowo podpina się pod ogrzewanie tylnej szyby.
Dodam iż możesz zamontować takie jakie chcesz i podpiąć te tak jak Ci wygodniej.
Ja wybrałem wersję bez termistorów podpiętą pod grzanie tylnej szyby. Tak mi wygodniej.
