Problem z drzwiami kierowcy
Witam, coś mi się stało złego z elektryką w drzwiach kierowcy. Jak wróciłem z pracy samochodem wszedłem na chwilę do domu wszystko było ok, po powrocie w ogóle elektryka w drzwiach kierowcy przestała działać: nie działa opuszczanie szyb, regulacja lusterka nawet jak zamknę samochód z kluczyka to wszystkie drzwi się zamykają ale kierowcy nie, podczas jazdy mryga mi tylko dioda w drzwiach która sygnalizuje że drzwi są zamknięte. Tak samo mechanizm zamykania drzwi przy prędkości większej niż 20km/h jak sie zatrzymuję i przekraczam tą prędkość to słychać że się załącza i tak za każdym razem przy czym drzwi pasażerów są zamknięte. Ostatnio jak jeden z forumowiczów wymieniał mi manetkę na pełen fis to mówił że w komputerze mam sporo błędów z drzwi kierowcy które mogą być spowodowane przełamaniem się przewodów więc to może być jeden z podejrzanych, ale może ktoś miał podobny problem albo wie o co może chodzić? Z góry dzięki za odpowiedź.
Sprawdź właśnie w pierwszej kolejności tę wiązkę przewodów.
Ale zastanawia mnie właśnie ta migająca dioda jakby poszła wiązka to wtedy by nie świeciła... czy mylę się?
EDIT
Dodam jeszcze że podświetlenie drzwi od spodu też działa...
