[B5 AFN]nie moge włączyć śnieżynki klima nie działa
Witam serdecznie
Na początek chciałem wszystkich powitać
Stałem sie posiadaczem a4 1.9 TDI AFN 1996r.
Mam obecnie problem z klimatyzacją otóż przed montażem alarmu wszystko było ok ale teraz klima nie działa
próbuje włączyć snieżynke pod przyciskiem AUTO na klimatroniku i nie chce świecic sie ta śnieżynka
jak trzymam cały czas palcem przycisk to świeci a jak puszcze to sie wyłacza klima nie chłodzi
zauważyłem pod maską jak po prawej stronie bagnetu jest taka czarna okrągła kostka elektrtyczna z różowym paskiem na środku ona jest nigdzie nie podpięta styki wyglądają jak nowe wiec wydaje mi sie że musiała być gdzies podpięta.Druga sprawa który bezpiecznik numer jest od klimy nie posiadam instrukcji wiec proszę o porade.
Wymieniałem też rozrząd może coś mechanik nie podpiął przy wymianie .
proszę o porade
czy Wy czytać nie umiecie ? Przecież ciutkę niżej podobny temat :
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_nie_dziala_przycisk_auto-t35319.0.html
Zresztą tych "niedziałających śnieżynek" to multum jest.
Wymieniałeś rozrząd, to pewno mechanik rozszczelnij układ i nie masz czynnika w układzie klimatyzacyjnym.
Wtedy nie załącza się sprężarka dla bezpieczeństwa.
Kolejny kolega, który do rozrządu może doliczyć napełnienie... Bo pewno mechanik się wypnie :)
dzieki za odpowiedz na przyszłośc nowicjuszy tak nie opi.... tylko wytłumacz
pozdrawiam
tak jest SIR !
na przyszłość, polecam przejrzeć tematy, bo może się zdarzyło wśród kilku tysięcy użytkowników, że ktoś przed latem już miał problemów z klimatyzacją :th:
:decayed:
ok to proszę znajdz post dotyczący mojego problemu jak znajdziesz to bede chylił czoła
pozdrawiam
Kolego sprawdz kody na klimatroniku, wcale nie musi to być rozszczelnienie. Jak u mnie mechanik wymieniał rozrząd klimy nie rozszczelnił. Mógł zapomnieć podpiąć jakieś wtyczki, a ta co opisujesz to chyba czujnik temp. zew. wtedy klimy nie załączysz.
Kolego, z przyciskiem auto i śnieżynka, może dziać sie bardzo prosta rzecz. W tym panelu całym od klimatronika, są takie jakby gumki, zwyczajnie mogły sie poprzecierać i dlatego przyciski nie działają - na ich zakończenia należy przykleić, nowe gumki, które możesz wyciąć z czego tylko wymyślisz. Taki przypadek mial znajomy.
Natomiast u mnie zatrzaski, które przytrzymują płytkę drukowana i cały ten układ elektroniczny były połamane przez poprzedniego właściciela, dobry klej załatwił sprawę i wszystko działa tak jak powinno.
Tu jest krok po kroku wyjaśnione jak tam sie dokopać - swoja droga wzorowy opis ;)
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_panela_klimatronika-t3521.0.html
witam
sprawdziłem kody na klimatroniku 22.1 i 15.7
co to może być??
wydaje mi się, że to:
http://www.a4-klub.pl/smf/blad_klimatronika_221-t6603.0.html;msg84099#msg84099
oraz to :
http://www.a4-klub.pl/smf/problem_z_nawiewem_nie_dziala_dmuchawa-t3067.0.html;msg41515#msg41515
znalazłem przez szukajkę
to pierwsze to według mnie całkiem prawdopodobnie rozszczelniony układ jednak
a jak można rozszczelnic układ podczas wymiany rozrządu ??
mógłby ktos napisać bo nie moge sobie tego uzmysłowić
Dodam że klima cały czas była sprawna aż do wymiany rozrżądu lub do montażu alarmu
Nie włacza sie też wentylator od klimy[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2008, 14:59 _________________________________________________już ok klima chodzi mechanik nie podłaczył kostki od czujnika f118
teraz pokazuje błąd 15.7 i 22.3
pozdrawiam
a gdzie jest rozrząd w tym aucie ?
teraz pokazuje błąd 22
ten powinien zniknąć, jeśli to tylko czujnik nie podłączony był.
Sprawdź za kilka dni
Czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji jest pod lewym reflektorem patrząc od przodu (kod 22.3) bez tego klima nie ma szans działać. By go podłączyć trzeba ściągać zderzak.
