jary1982 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Witam Znacie może jakiegoś dobrego mechanika w woj. świętokrzyskim od AUDI A6 C5 silnik 2.4 ?? Wiem że to forum Audi A4, ale te silniki w A6 są takie same. Przy odpalaniu przez około 2 minuty w silniku słychać jakieś stuki, tarcie, nie wiem jak to opisać, poźniej to ustaje i silnik pracuje idealnie. Ew jak ktoś się z tym spotkał, to co to może być. Dzięki za odpowiedzi
jary1982 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2013 Spróbuje to nagrać, chodzi tak jakby coś tarło, takie " rzęrzenie" . Objawy wystepuja jak jest zimny i postoi ze 3-4 dni.
gelu1 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 też mam taki objaw i wydaje mi sie właśnie że to ta pompa wspomniana wcześniej, tylko jak to sprawdzić?
gelu1 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 a tak apropo to gdzie ona jest umieszczona w komorze silnika?
jary1982 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2013 Jeden z mechaników powiedział mi że jest to : napinacz hydrauliczny zmiennych faz rozrzadu. Mieliscie z tym do czynienia ??
karo-servis Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 ja miałem ... jaki masz przebieg?
jary1982 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2013 Przebieg 180 tys autentyczny. I miałeś takie same objawy jak napisałem? Ile płaciłes za wymiane i częsc ? ---------- Post dopisany 22-01-2013 at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2013 at 16:40 ---------- A i gdzie to robiłeś? U jakiego mechanika
grzesu3 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Coś takiego słychać http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/dziwny-dzwiek-silnika-napinacz-pasek-alternator-filmik-258262/
jary1982 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2013 Podobnie, ale bardziej metaliczny dzwiek
grzesu3 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Podobnie, ale bardziej metaliczny dzwiek Swój nagram i zapodam ---------- Post dopisany 23-01-2013 at 18:20 ---------- Poprzedni post napisany 22-01-2013 at 14:10 ---------- Panowie to moje nagranie. Proszę o ocenę, bo prawdę powiedziawszy nie wiem co to może być. Ten metaliczny dźwięk występuje przy porannym odpaleniu, potem w ciągu dnia spoko.
kicker Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Ja stawiam na rolkę napinacza paska wielorowkowego. Miałem podobnie, szczególnie podczas dużych mrozów, dźwięk bardzo podobny do tego. Najlepiej zdjąć pasek i odpalić na zimno będzie wiadomo czy to osprzęt czy coś grubszego.
jary1982 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2013 Bardzo podobnie słychać i mechanik stwierdził : napinacz hydrauliczny zmiennych faz rozrzadu
grzesu3 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Ja stawiam na rolkę napinacza paska wielorowkowego. Miałem podobnie, szczególnie podczas dużych mrozów, dźwięk bardzo podobny do tego. Najlepiej zdjąć pasek i odpalić na zimno będzie wiadomo czy to osprzęt czy coś grubszego. A to coś grubszego, co może być? ---------- Post dopisany 24-01-2013 at 08:21 ---------- Poprzedni post napisany 23-01-2013 at 19:16 ---------- Panowie jak się wymienia łańcuch to razem z napinaczem?
kicker Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Sprawdź bez paska! Potem będziesz panikował że musisz cały silnik wymienić...
grzesu3 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Sprawdź bez paska! Potem będziesz panikował że musisz cały silnik wymienić... wiem o tym. pytam czy wymiana łańcucha idzie zawsze w parze z napinaczem. W sobote będę badał, chodź wydaję mi się za hałas dobiega z przodu silnika.
kicker Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Jeśli napinacz jest zużyty to tak, nigdzie nie jest napisane że trzeba wymieniać jedno i drugie. Możesz zrzucić pokrywę zaworów i sprawdzić w jakim stanie jest napinacz , łyżwa i łańcuch.
jary1982 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2013 Ile kosztuje taka wymiana i czesci ??
