[B5 AEB] Gdzie podłączyć wskaźnik doładowania ?
Witam jesli byl juz taki temat to prosze o linka a chodzi mi o t zeby ktos mogl mi pokazac na zdjeciu gdzie, do ktorego przewodu z turbo podlaczyc wezyk z wkaznia doladowania byl temat jak zrobic to w silniku diesla ale wydaje mi sie ze u mnie jest inaczej no chyba ze sie myle to prosze mnie poprawic. pozdrawiam
W 1.8T też już było pisane.
Między kolektor ssący a regulator ciśnienia paliwa najlepiej.
spoko a moglby ktos zrobic zdjecie tego miejsca bo troche lewy jestem w te klocki i wszystko musze widziec zeby wiedziec co i jak
Mówisz, że jesteś lewy w motoryzacji, ale to może jesteś gościem w informatyce? Więc umiesz klikać myszką. Szukać się nie chce.
Szukanie przecież nie boli:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_doladowanie_turbo-t23739.15.html
dzieki bardzo za pomoc :decayed:
lepiej nie podlaczac nic pod regulator. najbezpieczniej podepnij sie pod sterowanie DVa.
otóż to...Gregory już raz pisałem w odpowiedzi na twój post, żeby regulator zostawić w spokoju :tongue4:
może mi ktoś powie gdzie podłączyć ten budzik w dieslu (dokładnie to 1.9tdi ajm) ?
Czy ja wiem czy to ma jakieś znaczenie.... :rolleyes: Ja mam podpięty pod wężyk z regulatora ori trójnikiem i wężykami (które są bardzo dobrej jakości) które dostałem do kompletu DEfi i wszystko jest ok już długi czas. Ważne aby to było szczelne połączenie. Spróbuje podpiąć pod wyjście na DV i zobacze czy wogóle będzie jakaś różnica.
To nie chodzi o różnicę, która do we wskazaniach defi moze być nawet niezauważalna tylko o sterowanie regulatorem paliwa...tego juz nie będziesz w stanie spradzić :tongue4:
A będe :wink4::tongue4:
Ja to musze wszystko na własnej skórze wypróbować :polew:
Wiem jak teraz auto jeździ i zobacze jak po zmianie podłączenia będzie jeździć. Jak tak samo to stwierdze, że nie ma żadnej różnicy.
o fajnie ze temat sie rozkrecil napisz jak podlaczysz w inne miejsce i daj znac co i jak czy lepiej czy bez roznicy a tak wogole to pokazcie to drugie miejsce na zdjeciu jak ktos ma
Nie ma żadnej różnicy u mnie przy seryjnej mocy, auto jeździ identycznie i wskazania są również identyczne bez względu na to gdzie podłącze Boosta.
Jeśli ktoś byłby bardzo dociekliwy to moge podłączyć przyrząd do pomiaru ciśnienia paliwa pod listwe i zrobić test jak będzie się ciśnienie zachowywać podczas jazdy na tym i na tamtym podłączeniu Boosta. Ale po co??
Greg...to nie chodzi o to czy jeździ identycznie :decayed:
To o co chodzi? podziel się Pozio swoją wiedzą na ten temat na forum :cool1:
chodzi o to czy regulator będzie pracował identycznie :tongue4: :tongue4:
w jakis przewod powietrzny idacy od kolektora.
a w żaden wężyk od podciśnienia się nie da?
No więc niech będzie, dla komfortu psychicznego regulatora ciśnienia paliwa podłączmy Boosta pod strone DV :>
:oklaski: :oklaski: dokładnie :good: i niech tak wszyscy zapamiętają :good:
