szusty Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Witam Proszę o pomoc/ wskazówki. AUDI A4 1.6 rok 1997 Na pewno pompa działa, podczas odpalania kierownica puszcza i da się lekko kręcić. A teraz objawy: - często jak skręcam jadąc kierownica nie wraca na wprost (na rondzie mogę jechać nie dotykając kierownicy ) - skręcając czuję luz a zaraz opór, trzeba więcej siły do skręcenia, - zdarza się iż podczas skręcania auto zachowuje się jakby nie miało wspomagania i jest opór jak na postoju (trzeba dużej siły do skręcenia) - i perełka na postoju skręciłem kierownicą a ona zaczęła się kręcić sama ok. 1.5 obrotu oczywiście nie jest tak zawsze. Został wymieniony wahacz z przodu prawy (tzw. Banan ) był luz i strasznie trzeszczał przy nierównościach, wymiana nic nie dała. Dziękuję za sugestie Pozdrawiam Szusty
wilku213 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Znajomy miał taki problem,ale akurat nie w audi. Syf poszedł na maglownice, tam masz takie gumy, coś podobnego jak na przegubach i jak te miejsca się zasyfią...to sam wiesz. To taka sugestia, co byś sobie to sprawdził, pozdrawiam.
szusty Opublikowano 26 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2013 Gumy są ok. Sprawdziłem poziom płynu i jest ok ale jest czarny więc zaczne od zmiany płynu i przepłukaniu układu. Po przeczytaniu forum myśłę że to będzie maglownica.
andzia883 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Opublikowano 26 Stycznia 2013 na 100% magiel do regeneracji:wink:
szusty Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2013 Równie tak przypuszczam ale kombinuje jeszcze co by wykluczyć inne przyczyny (żeby sie nie okazało że po wymiana magla będzie dalej źle). Więc pytanie dotyczące dolnego przedniego wahacza lub drążki kierownicze, czy mogą one blokować układ kierowniczy a następnie doprowadzić do uszkodzenia magla ?
Tabasko Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 maglownica- kolega miał tak u siebie w oplu, te same objawy
andzia883 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 nie wahacze nie maja nic do tego i drazki a po 2 stuki bylo by slychac ja tez ostatnio mialam podobny problem wymienione wahacz i drazki pozniej plyn pozniej pompa i to nie pomoglo wiec magiel dalam do regeneracji i teraz wspomaganie dziala tak jak powinno
szusty Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2013 I tak płyn wymieniony, obwód był płukany kupa syfu było. Mechaniki sprawdzał i stwierdził iż to pompa a nie magiel. więc wymienię pompę jest tańsza, i mam nadzieje iż na tym stanie. Teraz szukam pompy na allegro. Dam znać co dalej. Pozdro
andzia883 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 I tak płyn wymieniony, obwód był płukany kupa syfu było. Mechaniki sprawdzał i stwierdził iż to pompa a nie magiel. więc wymienię pompę jest tańsza, i mam nadzieje iż na tym stanie. Teraz szukam pompy na allegro. Dam znać co dalej. Pozdro mi tez kazdy mowil mechanik ze pompe mam walnieta ale kazdy sie z nich mylil ale na forum uzywke kupilam od kolegi zalozylam i jezdze na niej a druga stara mam w zapasie teraz:decayed: ale masz racje idz po najnizszych kosztach tak jak ja daj znac czy cos pomoglo:wink: bo jestem ciekawa
szusty Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2013 Czy pompa DASSEL ? Ktoś kupował może, albo miał styczność. Pompa wspomagania AUDI A4 A6 B5 Passat (2944461272) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
andzia883 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Czy pompa DASSEL ? Ktoś kupował może, albo miał styczność.Pompa wspomagania AUDI A4 A6 B5 Passat (2944461272) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. kup uzywke ale oryg nie kupuj zamiennika bo taka pompa zamiennik jest na chwile tak wiec szkoda kasy na zamienniki lepiej uzywke oryg kupic kazdy ci to powie:wink:
szusty Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2013 No właśnie szukam, w mojej okolicy byłem na szrotach i niema, zostaje allegro. Zastanawiałem sie nad nowym zamiennikiem, ale jak to ma byc lipa to szukam dalej.
szusty Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Opublikowano 4 Lutego 2013 No i pompa wymieniona, objawy takie same a bym powiedział że, samochód sam kołami kręci (po dotknięciu kierownicy sama się kręci). Teraz pora na magiel co radzicie używkę czy regeneracja . W okolicy mam Kożuchów regeneracja w cenie 700 zł (dostaję magiel po regeneracji, oddaje starą, wymiana, olej, zbieżność, rok gwarancji) trochę dużo jak w tej cenie, może to jakaś lipa, Ktoś miał stycznść. A uzywke mam niby pewną w cenie ok 750 zł + koszty wymiany+zbieżność = przeszło 1000zł pozdro Szusty
speedo Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Ja bym jednak zainwestował w regeneracje chyba że używka nie jest jednak "niby" pewna czego się raczej do końca sprawdzic chyba nie da...
szusty Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Opublikowano 4 Lutego 2013 Równie nad tym myślę tzn. regeneracja. Pozdro
andzia883 Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Równie nad tym myślę tzn. regeneracja.Pozdro zainwestuj w regeneracje wlasnej maglownicy
szusty Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Opublikowano 6 Lutego 2013 Tak właśnie myślałem, ale wtedy trzeba wyciągnąć magiel wysłać czekać i ponownie włożyć, a to jest czas i auto będzie unieruchomione przez kilka dni, a mechanik równie nie chce trzymać auta tak długo. W Kożuchowie jadę i robią na miejscu tylko pytanie jaki dostane magiel tzn. po regeneracji, ale regeneracji czego, oryginalnego AUDI czy jakiejś chińszczyzny, i tego się obawiam. Na co patrzeć, szukać znaku AUDI na obudowie.
MASATO Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 na tabliczce maglownicy ma być logo audi w tym miejscu jak na zdjęciu.
szusty Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 Wielkie dzięki, to będę sprawdzał, jutro jadę. Dam znać co z tym tzn. czy to magiel. Pozdro
