meserter 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Witam. Szykuje się do zamontowania okrągłych świateł dziennych ledowych w miejsce oryginalnych halogenów w zderzaku. Wydaje mi się ze takie będą bardziej pasować niż podłużne jeśli ktoś ma halogeny. Montował już ktoś z was takie ledy? Zmieszczą się tam jakieś ? Jakiej srednicy najlepiej kupić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz1986 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witam.jesli można to podepne się pod temat,kupiłem na allegro okrągłe światła LED i nie ma w komplecie sterownika który by je wyłączał po zapaleniu świateł pozycyjnych i włączał po ich zgaszeniu.ale za to jest chyba jakiś przekaźnik (taka mala czarna kostka z 5 bolcami)o nr PRE0004. moze ktoś juz podlaczal takie coś i pomoże mi. pod kierownica znalazłem identoczny przekaźnik ale na 4 bolce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregfr 1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Ja mam takie ale w B6, okragle ledy ze skody RS w miejscu halogenow. Moim zdaniem wyglada to o niebo lepiej od dokladanych podluznych. Poszukaj po forum bo jest ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 podłączenie jest banalnie proste dla kogoś kto się zna na elektryce. na obudowie powinieneś mieć rozrysowany schemat. to jest przekaźnik który ma wyprowadzony, dodatkowy styk normalnie zwarty (dlatego 5 pinów) ty powinieneś podłączyć pod te styki LEDy, zasilanie DRL-ów podajesz z zacisku 15 stacyjki, czyli z miejsca w którym pojawia się plus 12v w chwili włączenia zapłonu. najprościej, to należy podłączyć się w skrzynce bezpiecznikowej, należy wykonać podłączenie poprzez własny bezpiecznik !!! na styk 30, styk 87a to przewód do LED-ów zasilanie cewki przekaźnika (85-86)... z włącznika świateł (pozycyjne) +12v na styk 85, masa to 86 gdy przekaźnik jest wyłączony, prąd do LED-ów płynie poprzez styki 30-87a, które są normalnie zwarte, gdy załączysz światła włącznikiem, podajesz napięcie na cewkę przekaźnika, która rozłączy styki 30-87a a złączy styki 30-87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 no i pięknie wszystko rozpisane, dziękuję za lekcję elektryki tak jeszcze dodam że jak nie masz nigdzie bezpiecznika to warto po drodze w któryś przewód zasilania chyba takowy wpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz1986 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Dzięki za wytłumaczenie,dokładnie chodzi o ten przekaźnik co na zdjęciu GreGorio.jak bd miał ciepły garaż to zabiorę się za to.a ten przekaźnik to gdzie trzeba wpiac?bo przyda się to moze innym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 *dlatego zaznaczyłem po przez bezpiecznik, nie ma co ryzykować wpinania w inny obwód bo w przypadku awarii, będzie więcej szukania. kompletne gniazdo bezpiecznika jw. jest do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym. podłączasz do klemy plusowej, bezpiecznik i przekaźnik UMIESZCZASZ w łatwo dostępnym miejscu, nawet koło akumulatora. Tylko dobrze zaizolować styki (można kupić również za grosze dedykowane gniazdo przekaźnika) jak niżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz1986 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Dzięki GreGorio mistrzostwo świata jak to tłumaczysz,jak kupie ten bezpiecznik i to gniazdo to bd działał.jeszcze raz wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 a mówią...że nie rozumiem jaką kamerkę polecają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz1986 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Napewno to wszystko co napisałeś przyda się koledze ktoren rozpoczął ten temat,jak juz zakupi jakieś swiatelka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Ja mam takie ale w B6, okragle ledy ze skody RS w miejscu halogenow. Moim zdaniem wyglada to o niebo lepiej od dokladanych podluznych. Poszukaj po forum bo jest ten temat. http://a4-klub.pl/stylizacja-tuning-optyczny-19/dzienne-okragle-4led-halogeny-250972/ Te ze skody dobrej opinii tam nie mają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz1986 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 A ma ktoś moze zdjęcie jak to wsztystko wygląda zamontowane w kratce w której nie ma otworów na halogeny przeciwmgielne. Czy lepiej jest kupić nowa kratkę z otworami,tak żeby ładnie to wyglądało i świeciło do przodu a nie po rowach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Kazesz mu podpiac się pod akumulator, ale przecież w takim ukladzie to Ledy beda się świecić non stop. Wg mnie powinien się wpiąć w + po stacyjce ---------- Post dopisany at 16:38 ---------- Poprzedni post napisany at 16:32 ---------- podłączenie jest banalnie proste dla kogoś kto się zna na elektryce.na obudowie powinieneś mieć rozrysowany schemat. to jest przekaźnik który ma wyprowadzony, dodatkowy styk normalnie zwarty (dlatego 5 pinów) ty powinieneś podłączyć pod te styki LEDy, http://www.zbigniew-audiovideo.pl/mstb2b/catalog/images/towar/PRE0004.jpg zasilanie DRL-ów podajesz z akumulatora poprzez bezpiecznik !!! na styk 30, styk 87a to przewód do LED-ów zasilanie cewki przekaźnika (85-86)... z włącznika świateł (pozycyjne) +12v na styk 85, masa to 86 gdy przekaźnik jest wyłączony, prąd do LED-ów płynie poprzez styki 30-87a, które są normalnie zwarte, gdy załączysz światła włącznikiem, podajesz napięcie na cewkę przekaźnika, która rozłączy styki 30-87a a złączy styki 30-87 brak plusa po stacyjce- dzienne muszą się zapalac automatycznie w chwili włączenia zaplonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 tak mój błąd juz poprawiłem... przepraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 A ma ktoś moze zdjęcie jak to wsztystko wygląda zamontowane w kratce w której nie ma otworów na halogeny przeciwmgielne. Czy lepiej jest kupić nowa kratkę z otworami,tak żeby ładnie to wyglądało i świeciło do przodu a nie po rowach. W kratce przedliftowej lipa bedzie. Żeby to miało ręcę i nogi, to musiałbyś rzeźbić z kratki przedliftowej, ramki reflektora przeciwmgłowego polift i obudowy tegoż reflektora lub jakiejś rury fi70. Innego pomysłu narazie nie widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz1986 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 coś postaram się stworzyć,bo skoro już kupiłem ledy to zamontuje je.jeśli da się ładnie żeberka wyciąć to myślę że nawet będzie to wyglądało,tylko trzeba będzie ciąć bliżej środka żeby dało się je ustawić aby świeciły do przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 coś postaram się stworzyć,bo skoro już kupiłem ledy to zamontuje je.jeśli da się ładnie żeberka wyciąć to myślę że nawet będzie to wyglądało,tylko trzeba będzie ciąć bliżej środka żeby dało się je ustawić aby świeciły do przodu. To sie właśnie nazywa lipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz1986 0 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 tak to ładnie zrobię że lipy napewno nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 tak to ładnie zrobię że lipy napewno nie będzie Mam na myśli umiejscowienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 tak to ładnie zrobię że lipy napewno nie będzie Mam na myśli umiejscowienie. http://img59.imageshack.us/img59/788/img0629small.jpg Wg mnie lepsze są podłużne Ledy. Zrobię zdjecie swojej audi i pokaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
