Czujniki temperatury wewnetrznej
Witam
Chcialbym sie zapytac czy jest to normalne kiedy wchodze w kody serwisowe klimatronika i wybieram kanal 56 i 57 czyli czujniki temp deska podsufitka to wyswietla komunikat o wartosci zero tak jak by tych czujnikow nie bylo czy co zaznaczam ze blednych kodow nie ma klima dziala wszystko ok.
---------- Post dopisany 28-01-2013 at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany 25-01-2013 at 00:33 ----------
up help
---------- Post dopisany 31-01-2013 at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany 28-01-2013 at 21:14 ----------
up up up bede upowal do skutku
Mam auto z tego samego roku i żadnego czujnika w podsufitce nie mam (a kiedyś go szukałem), to samo tyczy się tego drugiego - chociaż 100% pewności nie mam. Wszystko jest OK. Dopiero w nowszych autach te czujniki były montowane.
to jak to dziala bez nich? na desce rozdzielczej jest jakis czujnik chyba nie w tej kratce na wylocie do szyby przedniej.
W tej kratce przed samą szybą to jest czujnik nasłonecznienia
Acha. To po kiego grzyba dali ta siateczke na panelu klimatronika i tam ma byc czujnik a go nie ma kiedys to rozbieralem kiedy wymienialem zaroweczki i bylo mnostwo kurzu tak jak by to zaciagalo do srodka. Czytalem ze tam wlasnie jest czujnik temp wnetrza wpisuje kod 56 czy 57 nie pamietam ale na jedym i drugim odp "0" to mnie zastanawia skoro panel jest przystosowany to czemu go tam nie ma.
