Dystanse różnej grubości a zbierzność?
Witam.
Panowie czy jak mam pozakładane dystanse różnej grubości przód tył to żeby zrobić zbierzność kompletną przodu z tyłem to muszę je pozdejmować żeby tył nie wyszedł zbierzny? Na przodzie mam 12mm tył 18mm. Jeszcze jedno pytanko czy rozstaw tyłu jest taki sam jak rozstaw kół z przodu, może ma ktoś wymiary rozstawu kół do B6?
musisz sprawdzic geometrie
przy montazu dystansów zmienia sie połozenie środka cięzkosci auta
i tym samym nastepuje zmiana geometrii zawieszenia
ale właśnie mi chodzi o to czy do ustawienia geometrii muszę zdjąć dystanse czy mogą być pozakładane dodam że różnej grubości są? środek ciężkości narazie nie wchodzi w gre dopóki jej nie ustawie. Nie wiem tylko czy jak będe miał założone dystanse to przy ustawieniu zbieżności tył nie będzie się schodził do środka(będzie zbieżny) względem przodu z powodu zmiany rozstawu kół?
po montazu dystansów ustawienie kół będzie rozbieżne
