patryk10015 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 po skanie wychodzi kilka błędów związanych z radiem i navi ale dzisiaj po montażu kiery mf pojawił się w grupie 16 steering wheel i nie można wykasować: 01044- control module incorrectly coded 35-00 - - za co odpowiada ten błąd z góry dzięki
wrclaguna Opublikowano 26 Stycznia 2013 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Zle zakodowany modul kierowniczy 16 , wklej cały screen .
patryk10015 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2013 wkleje później bo przepisalem tylko a nie zapisalem wszystkiego ---------- Post dopisany at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany at 08:56 ---------- VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Saturday,26,January,2013,09:34:50:46862 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E45A012412 Mileage: 203510km/126455miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl Part No SW: 03G 906 016 CJ HW: 028 101 188 7 Component: R4 1,9L EDC G000SG 6413 Revision: 12345678 Serial number: AUZ6Z0D0155243 Coding: 0000071 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 6DDACBEA4BCBE874 1 Fault Found 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 230.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.48 V Bin. Bits: 00001100 Bin. Bits: 00000000 (no units): 1.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 00000 VCID: E5CA33CA133B5034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 L Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 1 Fault Found 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4182475A27D3DC14 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 01333 VCID: 2E580CE6864D536C WAUZZZ8E45A012412 AUZ6Z0D0155243 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 T HW: 8E0 035 192 T Component: RNS-E HIGH EU H76 0750 Revision: 07S Serial number: AUZBZ7H1124722 Coding: 0301711 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 2 Faults Found 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 22:00:35 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2501 Clock: 22:00 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 22:00:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 VCID: 8102075AE7539C14 Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205 Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 T HW: 8E0 035 192 T Component: RNS-E HIGH EU H76 0750 Revision: 07S Serial number: AUZBZ7H1124722 Coding: 0301711 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 2 Faults Found 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 22:00:35 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2501 Clock: 22:00 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 22:00:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H Component: FSE_255x BT H26 0290 Revision: 00000000 Serial number: 00000005094468 Coding: 0011622 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
