Odpala dopiero za 3 razem co jest??? POMOCY
Witam posiadam a4 z 96 roku z silnikeim 1.8 z gazem teraz mam taki problem ze rano po przestanej nocy jak odpalam auto to odpala na kilka sekund po czym gasnie odpalam jeszcze raz auto łapie ssanie i po 5-7 sek znowy gasie.Odpalam auto po raz 3 odrazu po tym jak zgasnie i auto chodzi normalnie juz nie gasnie mozna wbic 1 i leciec czy powie mi ktos co jest przyczyną takiego zachowania dodoam ze przepustnica wymieniona
najpierw VAG, czujnik wody do wymiany ale tylko na ori
VAG nic nie pokazał czyjnik temp wody mowisz co on ma do tego??? A moze jakis regulator cisnienia paliwa??
czujnik podaje zły sygnał do ECU i dlatego jest problem z odpaleniem
dzisiaj podłączyłem pod vag był bląd czujnika sporadyczny skasowalem i narazie nie wyskakuje przed wymiana prezepustnicy to wogóle trzeba było ja 3 min no obrotach trzymAC bo gasła
jezeli był błąd znakiem tego czujnik jest do wymiany
ale tylko na ori audi
ale był błąd sporadyczny temp jest 90 zawsze
istotna jest temperatura jak silnik jest zimny a nie ciepły, nie ?
na zegar nie patrz on podaje wartosci orientacyjne
to czyli przy 3 odpalaniu ju zpokazuje dobra temp ile sie moze silnik nagrzac jak pochodziz 10 sek przed 3 odpaleniem na tyle ze juz czujnik pokaze dobra temp??
Tak jak kolega powiedział może to być czujnik a za trzecim razem ci dobrze odpali bo wyskoczy jego błąd i komputer przejdzie w tryb awaryjny. Chociaż 100% pewności nie ma bo nikt z nas nie widział co się dzieje więc każdy ci mówi to co podejrzewa a nie na 100% wie że to. Jak VAG pokazał czujnik to trzeba go wymienić nie pomoże szukać dalej, poszukaj jeszcze może nieszczelności, i zmierz te ciśnienie paliwa za listwą będziesz wtedy wiedział jak jest dobre czyli ok 4bary i dolot szczelny to znaczy że czujnik padł. :)
w którym miejscu za listwą?
zdejmij rurę od filtra dochodzącą do przepustnicy, a twoim oczom ukaże się mniej więcej na środku grodzi czujnik cztero pinowy zielony :)
Zrób reset ECU i adpatacje na PB i zobacz czy sie poprawi odpalanie.
