[A4 B5 2.8 AAH] Moja A-czwórka
Jeszcze raz witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem takiego samochodu jak w tytule. Wczwśniej jeździłem vw vento... a jeszcze wcześniej escortem mk6. Teraz wybór padł na "cztery kółka". Audi słynie z dobrej blachy i to głównie przeważało w podjęciu decyzji. Drugi czynnik to wybór silnika. Diesel czy benzyna?:eusathink: Benzyna powyżej 1.6. Wyszło na 2.8 Spalanie niewiele więcej niż 1.8 ale większy zapas mocy i ten dźwięk V-ki. Nie znam jeszcze za bardzo tego silnika więc liczę na opinie i dobre rady tych, którzy dłużej współpracują z taką jednostką. Oczywiście przed kupnem zrobiłem malutkie rozeznanie i nie znalazłem strasznych wad tego silnika.
Wyposażenie raczej bez szału:
- 2xES
- EL
- Klimatronik
- ABS
- WK i RK
- 2xPP
-grzane fotele (nie podłączone)
- podgrzewane spryskiwacze szyby (też niepodłączone)
- 2 komplety kół zima 15" lato 16"alu
- zwykłe LPG :facepalm:
Z planów to na razie zadbanie o wszelkie minusy. Czyszczenie, pranie całego wnętrza, uruchomienie wszystkiego co nie działa, myślę o zmianie felg na lato bo te trochę nie pasują. Wszelkie rady i sugestie wezmę pod uwagę :wink:
o egzemplarz do modow jak znalazl:kox:a silniczek looogien :wink:
:decayed: gratuluje v-ki :thumbup1:, co do dźwięku to dopiero po założeniu osobno 1wydechu na każdy korektor to jest jazda, tak to tylko ciut lepiej od R4
dobrze wybrałes:decayed: niech służy
co to znaczy "zwykły" gaz? masz silniczek krokowy do sterowania LPG?:shock3:
Zacznij od wywalenia tej zabytkowej instyalacji. Wrzucaj tam sekwencje. Silniczek fajny, sam mam 1.8 w lpg i pali 11l, a ta twoja V6 pewnie spali z 2-3l więcej. Ile przy tym frajdy jest więcej :grin:Powodzenia w modzeniu.
Śruba na wężu :doh: Będę próbował to zmienić. Nie wiem kiedy dojdzie do skutku bo jednak trochę $$$ trzeba będzie wyłożyć na sekwencję.
:decayed:
ktos zamiast krokowego włożył bo głupiał pewnie
to jeździ w ogóle na LPG?
Jeździć jeździ. Nie prycha, nie strzela. Na razie nie widać problemów.
---------- Post dopisany 06-02-2013 at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany 28-01-2013 at 21:37 ----------
Decyzja podjęta. Gazownik ma robotę już drugi dzień. Demontaż starej instalki i montaż sekwencji AEB King.
Poza tym wyprałem tapicerkę w środku i ogólnie poprawiłem wizerunek od środka :wink:
---------- Post dopisany 13-02-2013 at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany 06-02-2013 at 21:51 ----------
Instalacja już jest. Nawet to jeździ:naughty: Ale jeszcze regulacja czeka bo musiałem zmienić stożek na fabryczną obudowę. Zreanimowałem pompkę centralnego i teraz zamyka i otwiera z pilota a nawet oświetlenie wnętrza działa jak należy. Uszczelniłem skrajne miejsca w podszybiu (dostęp fatalny) bo chyba tędy dostaje się woda do środka. Wpadły też głośniki fabryczne w tylną półkę i maskownice bo były tylko dziury po nich. Co dalej.... chyba trzeba będzie brać się za mechanikę - silnik i zawieszka.:facepalm:
---------- Post dopisany 04-03-2013 at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2013 at 22:55 ----------
Trzeba się przypomnieć :wink: Mody na razie skromne bo zawiecha się odzywa więc trzeba ogarniać kilka wątków jednocześnie. Zakupione wahacze górne L i P no i trafiła się mega okazja na lampy przednie poliftowe. Na razie leżą w garażu ale niedługo chyba zaczną jeździć na samochodzie.
Pochwal się kolego ile dałeś za lampki :decayed: Ja ostatnio też kupiłem w dobrej cenie, ale chciałbym się w tym przekonaniu utwierdzić :decayed:
A ile Ty? :decayed:
To miałbym trzy komplety:wink: Autentycznie. Do tej pory nie wierzę, że klient tyle zawołał. Musiałem je sobie zdjąć, wyciąłem kostki żeby było łatwiej z podłączeniem u mnie no i jestem w trakcie polerowania kloszy bo się należy. Nigdy nie spodziewał bym się takiej okazji i musiałem je zwinąć:naughty:
No to faktycznie w okazyjnej cenie miałem. Gość musiał nie być w temacie tych lamp :decayed:
No trochę:wink: Wyszły mi po cenie tylnych przed liftem :decayed:
---------- Post dopisany 13-03-2013 at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany 06-03-2013 at 18:46 ----------
Mała aktualizacja.
Na wiosenny setup doszły nowe fanty:
2x5mm i 2x20mm
Teraz chyba pora na lekkie obniżenie. Pewnie tylko sprężynki.
No i fotka napędu :wink:
Widzę kolega z okolicy :decayed: Trzeba by się ustawić gdzieś kiedyś :wink:
witam cie kolego ja tez jestem posiadaczem tego audi z tym silnikiem i mam pytanie chodzi ci pod cisnienie po przekroczeniu 4000 tys obrotow bo mi wlasnie nie dziala niby sie otwiera skrucony dolot na postoju a w czasie jazdy nie czuje tego mogl bys mi wyslac dokladne zdjecia pod cisnienia jak masz podlaczone dzieki oto adres poczty [email protected]
---------- Post dopisany at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany at 15:22 ----------
dzis ci zobacze do czego ida te kable
Dzięki za odzew. Czekam na info :wink:
---------- Post dopisany 26-03-2013 at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2013 at 20:56 ----------
Będzie pamiątka z tegorocznej zimy :D
Taki mam dojazd do domu ;)
Z modzenia przy aucie to robi się smoked lamp poliftowych.
o stary :D
To nawet my w suwalkach tak nie mamy hehe :D
Tak mają wyglądać drugie lampki. Nie chciałem malować całych żeby nie było za ciemno. Jeszcze jedna warstwa i będzie można sklejać.
Nad i pod soczewką to cień jakby co ;)
A tu seria... co prawda przed polerką klosza
