zasieg pilota-problem rozwiązany
macie jakieś propozycje rozwiązania problemu słabego zasięgu pilota
Wymiana baterii :wink:
nic nie pomaga i pada w ciągu miesiąca
To coś kiepska ta bateria albo pilot ciągnie z niej gdzieś prąd :-P
nawet po wymianie na nową jest słaby zasięg a żeby otworzyć szyby z pilota to praktycznie trzeba trzymać jego przy samym aucie
nie byl zalany:wink:
sucho
Giede a tobie pomogło? I gdzie jest ta wiązka z anteno
Ja na razie zostawiłem ten temat, bo auto mam u mechanika. jak odbiorę i będzie lepsza pogoda to poszukam i podłubię przy tym.
bo tak ma być
bo tak ma być
No nie wiem czy tak ma być, bo mi szyby otwiera z odległości 15-20 metrów. :wink:
zazdroszczę CI Bromchit, ja muszę dotykać szyby pilotem i tak miałem od samego początku, pomimo wymian baterii.
nie rozumiem, dlaczego niby ma tak być?
giede jak ci się uda ogarnąć temat to daj znać,interesuje mnie gdzie jest ta antena i gdzie ona wychodzi
giede jak ci się uda ogarnąć temat to daj znać,interesuje mnie gdzie jest ta antena i z kąt ona wychodzi
Chłopie, chociaż trochę podstaw gramatyki byś zachował bo mnie aż krew zalewa jak to czytam... :facepalm:
oj już się tak nie czepiajcie, wielu połyka litery lub je przestawia w słowach, ale poprostu jak się szybko pisze to tak się dzieje. Już nie wspomnę o szyku w zdaniach i interpunkcji. sorki za ot :hi:
bo tak ma być
Masz instrukcje obsługi do A4? Jeśli nie to masz cytat:
Ze względów bezpieczeństwa otwieranie i zamykanie okien pilotem zdalnego sterowania można przeprowadzić tylko z odległości około 2 metrów od samochodu.
Więc nie wiem jak udało Ci sie to zwiększyć do 20m.
oj nie kolego, tutaj problemem nie jest połykanie liter czy przestawianie ich, tutaj jest po prostu brak znajomości elementarnej gramatyki języka polskiego i mnie osobiście to bardzo mocno razi.
Co do pilota, u mnie jeśli chodzi o domykanie szyb to tak jak napisał poprzednik, działa z około 2-3m chociaż szczerze przyznam, że nie próbowałem zamykać okien z większych odległości natomiast zamykanie czy otwieranie samochodu i z 30m mi działa po włożeniu nowej baterii, wystarczy dotknąć metalowej części kluczyka językiem :)
bo tak ma być
Dziś specjalnie sprawdziłem i u mnie też spokojnie z 20metrów mogę otwierać i zamykać szybki z pilota :whistling:
daro84 może być słaby styk bateria-blaszki. Przeczyść delikatnie blaszki styku baterii i delikatnie je podegnij. Pilot powinien działać z min 15metrow - łącznie z otwieraniem /zamykaniem szyb.
Yogi3000, instrukcja mówi prawdę - "ze względów bezpieczeństwa" - to nie to samo z jakiej odległości działa pilot :)
