ZABA 0 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Po wymianie silniczka nastawy podstawowe zrobione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 zrobione:( podczas nastaw silniczek sie kreci stary takze dziala, dlatego nie wiem o co chodzi:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZABA 0 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Podczas nastaw silniczek uszkodzony u mnie sie krecil ale juz ustawien klimatronka to juz nie . musisz sprawdzic wzrokowo czy jak zmienisz temparture to silniczek pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 silniczek podpinam pod inna kostke i dziala normalnie podczas nastaw tez wiec juz jestem zagubiony max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Gdzie mieszkasz w IE cos pokombinujemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 midleton niedaleko cork ---------- Post dopisany 01-04-2013 at 13:29 ---------- Poprzedni post napisany 31-03-2013 at 19:42 ---------- 1 Fault Found: 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Odkrec schowek i sprawdz ten z czerwonym ramieniem - czy jak zmieniasz temp na klimatroniku czy on reaguje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 u mnie z zoltym ramieniem zamyka i otwiera ta klape od cieplego powietrza, silniczki nie reaguja niestety, przy nastawach kreca sie normalnie, wiec albo panel albo jakies sterowniki albo jeszcze cos innego bo silniczki sa sprawne na bank, dziwny ten blad silniczka:(czekam na kolege pozycze od niego panel i sie zobaczy ---------- Post dopisany 04-05-2013 at 03:59 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2013 at 00:46 ---------- a wiec sprawdzilem mimo ze komputer pokazywal blad silniczka panel glowny nie dziala poprawnie:(:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorens102 0 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 (edytowane) Potrzebujesz 8E1820511G z czerwonym kolorem siłowników. Jako że masz auto z kierą po prawej to oznaczenie silniczka 8E2820511G A jak jest kierownica po lewej stronie to jakie ma oznaczenie ten silniczek z czerwoną łapka. Bo u mnie w aucie bez żadnej literki sam numer. Czy końcówka A to będzie ten Edytowane 23 Lutego 2016 przez lorens102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
