Kilka błędów z diagnostyki. ECM, CAN BUS, V107
Witam. Dzisiaj wziąłem w rękę laptopa i postanowiłem sprawdzić auto. Podczas diagnostyki wyskoczyły takie oto błędy:
- 710 Silniczek klapy odmrażania (V107)
- 1316 Szyna danych - błąd, moduł kontroli ABS (Data bus line fault, ABS control module)
- 18057 CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
- 65535 Uszkodzony sterownik ECM
Ktoś pomoże w objaśnieniu tych błędów. Co zrobić? Dodam że klima na postoju tzn po zgaszeniu auta głównie słyszę że pyka w niej coś tak jakby jakaś klapka chodziła. Z hamulcami nic się nie dzieje ABS działa normalnie ale nie mogę się połączyć VAGiem jak chcę zrobić test wyjść. Odrazu wyskakuje błąd i wszystkie kontrolki od hamulców się świecą muszę wyłączyć i włączyć zapłon żeby znikły.
Pomożecie :wink:
---------- Post dopisany 03-02-2013 at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany 01-02-2013 at 15:09 ----------
Nikt nie pomoże? :kwasny:
zrób nastawy podstawowe klimy, jezeli nie przejda trzeba sprawdzic jak działa silniczek z klapą
jezeli sa jakieś zakłócenia w pracy trzeba usunąc usterke lub wymienic silniczek
co sie tyczy ABS-u to trzeba dac sterownik do naprawy lub wymienic na sprawny
Aha. To może powiesz mi jeszcze bo nie wiem czy dobrze pamiętam. Musze wejść w klimę, nastawy podstawowe chwile poczekać aż się wszystko poustawia i wyjść czy coś tam trzeba jeszcze robić bo kiedyś tylko przepustnice ustawiałem w A3 w podobny sposób. :facepalm:
A gdzie ten sterownik się znajduję żeby go wyjąć? Na pompie jakoś czy gdzie?
---------- Post dopisany 04-02-2013 at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany 03-02-2013 at 22:16 ----------
Więc dzisiaj VAG'iem zrobiłem nastawy pierwotne. Wszedłem w klimę 08, 04 nastawy i na kanale 001 wartości się zmieniały, klimka tam w środku coś pracowała po chwili pyk i wszystko działa. Zero błędów, parę razy wyłączałem, włączałem auto i klimę dawałem różne ustawienia klimy i odmrażanie przedniej szyby znowu sprawdziłem błędy i jest ok zero błędów. :banan: Oby tak zostało. dzięki devastation za radę. :thumbup1:
Teraz zostało jeszcze zrobić coś z tym sterownikiem. :kwasny:
---------- Post dopisany 05-02-2013 at 17:29 ---------- Poprzedni post napisany 04-02-2013 at 13:04 ----------
Sprawa się wyjaśniła. Błędy wyskakiwały po tym tylko jak chciałem wejść w test wyjść vagiem a ten potrzebował kodu dostępu i dlatego blokowało wejście i wywalało błędy. Tak to nie ma żadnych błędów a ABS i ESP działa bez problemów zero błędów. :decayed:
Sprawa wyjaśniona. :banan:
