grzes1150 15 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Gdzie szukać przyczyny??? Po otwarciu drzwi kierowcy nie podświetlają się (lampka czerwona i biała od dołu) i nie widać tego na FISie. Sprawa jest dość denerwująca bo gdy się otwiera auto pilotem i po otwarciu drzwi i położeniu kluczy na fotelu i zatrzaśnięciu drzwi auto zamknie się z kluczami wewnątrz Pozostałę drzwi są ok. Kable przy słupku wyglądają ok. To będzie gdzieś w zamku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris2p 0 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Masz uszkodzony mikrowyłącznik przy zamku w drzwiach kierowcy, czesta usterka w VW. Rozwiązanie albo wymiana tego czujnika samemu lub całego zamka na zamiennik. Naprawiam takie rzeczy ale we wrocławiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Masz uszkodzony mikrowyłącznik przy zamku w drzwiach kierowcy, czesta usterka w VW. Rozwiązanie albo wymiana tego czujnika samemu lub całego zamka na zamiennik. Naprawiam takie rzeczy ale we wrocławiu. Ok . jak się do tego dostać??? Trzeba zdjąć boczek i wykręcić cały mechanizm zamka i tam będzie to ustrojstwo? Istnieje możliwość naprawy/ podmiany tego mikrowyłącznika??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Znajduje się tam jak opisujesz. U nas na forum jest temat w którym jest opisana jego naprawa/wymiana co prawda tyczy się on A4 B5, ale znając życie to w pasku jest to samo zamontowane. Może wystarczy przeczyścić? http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-naprawa-podswietlenia-otwieraniu-drzwi-22274/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Znajduje się tam jak opisujesz. U nas na forum jest temat w którym jest opisana jego naprawa/wymiana co prawda tyczy się on A4 B5, ale znając życie to w pasku jest to samo zamontowane. Może wystarczy przeczyścić?http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-naprawa-podswietlenia-otwieraniu-drzwi-22274/ Ok dzięki Jak zrobi się ciepło będziemy działąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 calkiem inna zasada sciagania jest niz w audi tym bardziej w fl pasku. boczek na wtrzaki torxy pod spodem jest blacha potem wygluszajaca i trzymajaca prowadnice szyby. trzeba troszke szybe uchylic i przez otwory pod gumowymi krazkami odkrecic szybe i ja wyciagnac. w necie jest fotostory wpisz sobie w google wyciaganie zamka i gdzies bylo. robota nie latwa przy montowaniu z powrotem najgorzej.mi tez nie dziala krancowka zamka i chyba prad bierze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
