fusse Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 witam problem taki,ze naciskam na gwiazdke i tylko po odpaleniu dopiero co silinika widac,ze zalacza sie i lekko spadaja obroty. wylaczam klime nic sie nie dzieje, wlaczam, obroty juz nie spadaja, tak jakby w ogole nie reagowala, a gdy wylaczam silnik z wylaczoną klima, to slychac jak klima sie wylacza, czyli nie byla wlaczona na klimatroniku, a tak naprawde byla. jak sprawdzic czy dziala te sprzegielko klimy poprawnie? oraz jeszcze jak wylaczam silnik to nie slychac juz tego charakterystycznego syczenia gdy klima chodzi. czy kompresor juz moze padł? ---------- Post dopisany at 09:55 ---------- Poprzedni post napisany at 09:53 ---------- aha bledow na klimatroniku nie ma, na kanale 1 sprawdzalem. vagiem mam problem z podlaczeniem sie do klimy. zrywa polaczenie co chwile.
pomich Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Do kompresora idzie przewód który steruje sprzęgłem, z tego co pamiętam ( zielona wtyczka przy podłożnicy ) wystarczy podać + i będzie widać czy sprzęgło reaguje . Myślę ze to jednak wina klimatronika bo VAG zrywa połączenie !!
karbonek Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Przy tej temperaturze chcesz klimę włączyć?
fusse Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 zalatwilem dobry kabel, laczy bez problemu juz. na vagu zero bledow, zrobilem caly ten output test, wszystko teoretycznie dzialalo. temperatura oscylowala w okolicy 3 stopni i problem jest taki, ze jak jest za zimno, to nie mozna wlaczyc klimy, wiadomo naciska sie na sniezke i znika ona. a tutaj jest taki problem,ze w okolicach 3 stopni wlacza sie gwiazdka sama, czyli teoretycznie powinna klima chodzic skoro sie wlaczyla. ale wlaczajac i wylaczajac klime nie widac w ogole,ze ona sie wlacza(lub wylacza), a widac to bylo charakterystycznie na obrotomierzu.
