fireman82 1 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Witam Połamało mi się mocowanie/uszczelnienie prowadnicy bagnetu oleju i teraz bagnet nie wchodzi ciasno tylko luźno sobie jest włożony. Wymienie go jak najszybciej będę mógł, jednak czy mogę tak jeździć, na razie? nie będzie pluło olejem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1459 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 jesli mówisz o tej pomatańczowej tuleji to nic sie dziac nie bedzie... a jesli udało ci sie połamac rurke na wejsciu do bloku to sybac oliwa bedzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman82 1 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 jesli mówisz o tej pomatańczowej tuleji to nic sie dziac nie bedzie... a jesli udało ci sie połamac rurke na wejsciu do bloku to sybac oliwa bedzie... Tak, chodzi mi o tę pomarańczową, w którą się wkłada bagnet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plagiato 0 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 jeśli pomarańczowy połamałeś to będzie wydmuchiwało:kwasny ja tak miałem aż wyciszenie maski pobrudziło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman82 1 Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Dzisiaj zakupiłem tą pomarańczową tuleję, tylko gdy założyłem ją na tą rurkę to jest luźna, nie weszła ciasno, tak ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Mocno wciskałeś? Tam trzeba naprawdę siły użyć aby wskoczyła ona odpowiednio na swoje miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman82 1 Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Mocno wciskałeś? Tam trzeba naprawdę siły użyć aby wskoczyła ona odpowiednio na swoje miejsce. OK, spróbuje, nie wiedzialem że trzeba mocno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hatek 0 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Tylko też nie za mocno żebyś jej nie złamał. Możesz ją przed założeniem delikatnie podgrzać żeby była troszkę bardziej elastyczna bo przez te mrozy plastik lubi pękac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk 0 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Wystarczy na minutkę do gorącej wody i dobrze trafic sobie przy silniku. Dość mocno to trzeba wcisnąć. Dobrze , że to grosze kosztuje bo juz tyle osób to połamało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman82 1 Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Wystarczy na minutkę do gorącej wody i dobrze trafic sobie przy silniku. Dość mocno to trzeba wcisnąć. Dobrze , że to grosze kosztuje bo juz tyle osób to połamało Faktycznie, za delikatnie do tego podeszłem, trzeba użyć nieco siły i mocno wcisnąć aż "wskoczy" na swoje miejsce. Dzięki wszystkim:thumbup1: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
