zaku2_88 Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Witam, mam mały problem z elektrycznym otwieraniem z pilota i z przycisku siłownik nie reaguje i musze otwierać kluczykiem. Sprwdziłem siłownik na krótko i działa pieknie natomiast pod instalacją w samochodzie reakcji brak. Napięcie na przewodach (brazowy i żółto-niebieski) pozuje miernik 2.5 V po naciśnięciu przycisku w pilocie czy też w klapie. Ale po podłączeniu kabla miernika tylko do przedodu żółto- niebieskiego i drugiego kabla miernika do masy samochodu w chwili reakcji na pilot i przycisk w klapie wtedy jest 12 V. Wychodzi chyba na to, że brązowy przewód jest masowy i w dodatku przetarty dobrze to rozumuję? Proszę koledzy pomóżcie bo kupiłem wreszcie autko marzeń (czyli a4 wersja b6) motorownia działa jak należy reszta też ok ale tylko ta klapa. Pozdrawiam
edekxp Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 czasem przecierają się kable przy zawiasie najprościej podłącz kawałek przewodu pod masę i złącz z brązowym jakby siłownik nie miał siły np otworzyć zamka to trzeba w silniczku zrobić zworkę z blaszki
zaku2_88 Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Opublikowano 3 Lutego 2013 Właśnie o tym myślałem ale ten brązowy bym chyba musiał odciąć całkowicie. A moduł komfortu sie nie uszkodzi od takiej modyfikacji?
edekxp Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 brązowy w aucie to masa, po co go ucinać ten brązowy i tak nie leci do modułu tylko gdzieś do masy auta
zaku2_88 Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Opublikowano 3 Lutego 2013 O taką odpowiedż mi włsśanie chodziło dzięki kolego piwko wysyłam:)
