[ALL] Dziwny luz na przedniej osi
Mam taki objaw, jak probuje ruszyc lub tez hamuje to czuje i slysze jakis dziwny odglos tak jakby cos z przodu bylo luzne, wykluczam przeguby bo dzieje sie to rowniez przy gwaltownym nacisnieciu pedalu hamulca.
Nie jest to objwa ciagly tylko np jak skrece kierownica na max w jedna i druga strone a pozniej probuje ruszyc.
Przy dojezdzaniu na skreconych kolach i hamowaniu tez to jest.
Czy moze to byc jakis luz w zawieszeniu? Jakis wahacz? Lub tez luz w amortyzatorze w gornej czesci?Pierwszy raz spotykam sie z takim objawem i nie wiem co to moze byc.
Rozumiem ze przeguby i polosie moge wykluczyc?
Wymienialem jakis czas temu prawa polos z przegubami . Ale wydaje mi sie ze ten dzwiek dochodzi wlasnie ze strony. Moze sruby od polosi sie obluzowaly?
Mial ktos kiedys taki podobny objaw jak ja?[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2008, 21:52 _________________________________________________No wiec dzis troche pobylem w kanale z moja audi , podokrecalem wszystkie mozliwe sruby itp
To stukniecie metaliczne slyszalne jest zazwyczaj jak skrece kolami w lewo na max i w prawo a potem rusze do przodu lub do tylu.
Dzwiek dochodzi z prawej strony kola i brzmi tak jak zepsuty przegub tylko ze to jest jeden dzwiek a potem cisza.
Na co zwrocic uwage?[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2008, 14:33 _________________________________________________A moze mi ktos powiedziec jak odroznic gdy jest zesputy przegub zewn, wewn oraz w skrzyni oraz jesli jest padniety lacznik lub kocnowka drazka ? Dodam tylko ze dzwiek jest tylko przy mocnym skrecie w lewo i prawo , po dziurach jest super cicho.
Moze to mi cos nasunie.
Wymień zewnętrzny. Wewnętrzne rzadko siadają.
