1.8t Q duze spalanie
Gość adus20
witam, od maja borykam sie z duzym spalaniem, mianowice:
miasto 100km 18l oszczedna jazda
miasto trasa 100km 12-13l oszczedna-normalna jazda
trasa 100km 8-9 litrów normalna jazda
wymienion filtr wegla oraz zawor odpowietrzajacy zbiornik paliwa, vag zadnych błedów nie pokazuje, prawdopodbnie jest wgrany jakis soft ale nie mam jak tego sprawdzic
kupilem go z walnieta przeplywka, kupilem nowa i wartosc pokazuje 163g/s to doładowanie będzie pewnie ok. 1 Ba z czego wynika ze pradopodobnie jest jakis wirusek bo standardowo powinno byc chyba 133 g/s.
Co o tym sadzicie, bo troche zaczyna mnie wkurzac 18 po miescie :/
b6 z tym silnikiem po miescie spala kolo 12, info od ludzi z forum
Masz auto po dość mocnym wirusie. Zaglądnij jakiego koloru masz wtryskiwacze paliwowe... powinny być niebieskie.
Kolego, najpierw VAG, sprawdzenie czujnika wody i termostatu
do tego stan sond i samego kata
Może jeździsz na krutkich odcinkach i 2/3 trasy pokonujesz na niedogrzanym silniku przy czym silnik pracuje na bogatszej mieszance?
coś ewidentnie jest popieprzone, mój zdechlak nie przekracza 12.5l przy zwykłej jezdzie po miescie
Mój BFB też po wirusie - przepływka pokazuje 147g/s
Spalanie po mieście 12l, trasa 10l - paliwo LPG
Zrób logi może wtryski leją,a może zapętla , ale musialbyś na wysokich obrotach jeździć
Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
Ja swoim BEX 190kucy przy trasach 10km one way (miasto) z parkingu pod biuro ponizej 15L w zime nie ma szans - tez sie jakis czas zastanawialem czy to aby nie za duzo. Jak zrobie 250km trase i 300 miasto - schodze do 11,5. W samej trasie 400km, nie latajac >140kmh, zmieszcze sie w 9...
u mnie trasa od 7 do 8,5 to 7 jazda jak dziadek
miasto miedzy 10 a 12 to max
srednia na fis ti 9,4 u mnie od 4 miesiecy
moc pod 200 podciagnieta seria 163 goni jak powalone,
u mnie problemy zspalaniem byly ale po wymianie wszystkich czujnikow cieczy powrocila do normy, przelot 144tys km
i to jest głowny problem nadmiernego spalania
Czujnik podwójny na króćcu z bloku silnika przy grodzi
wtyczka pionowa - nie ta wypięta
Dostęp przerypany ale da się wymienić
Sprawdź vagiem czy temp. wody do ECU i do licznika się w miarę pokrywają.
Czujnik wygląda tak:
jeszcze sa czujnik przy termostacie oklo 350zł gdyz razem z termostatem jest, w b6 i b7 jest on sterowany elektronicznie
---------- Post dopisany at 12:09 ---------- Poprzedni post napisany at 12:09 ----------
i nie radze zamiennikow stosowac
panowie, podłącze sie, czy silnik bfb a avj rózni sie tylko softem i mogę zastąpić jednego drugim?
Ile razy można pisać, że to nie jest żaden czujnik tylko grzałka elektryczna:facepalm:
Czyli moje podejrzenia nie sa bezpodstawne - jezdze pierwsza zime nim i nie bylem pewien, ale wrazenie ze ciagle go nie moge dogrzac... JEST POMYSL na sprawdzenie. Dzieki.
