siemasz007 Opublikowano 9 Lutego 2013 Opublikowano 9 Lutego 2013 Własnie zakupiłem komplet alufelg do mojej a4, felgi pochodzą z Audi A3, otwór centrujący na tych felgach wynosi 70mm. W poprzednich ori felgach otwór wynosił 57. Muszę zastosować pierścienie centrujące, jakie polecacie ? Aluminiowe czy z tworzywa, macie jakieś doświadczenia z tymi drugimi ? Dodam, że na tył planuje założyć dystanse (10-15mm) czy w takim wypadku wystarczy, że kupie pierścienie na felgi przedniej osi ? Swoją drogą moje poprzednie felgi 17' OEM RS4 B5 będą na sprzedaż wraz z oponami
A-rek Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 siemasz007 napisał(a): Własnie zakupiłem komplet alufelg do mojej a4, felgi pochodzą z Audi A3, otwór centrujący na tych felgach wynosi 70mm. felgi poprostu jeździły na Audi A3 ale napewno nie są to ori pochodzące z Audi A3 siemasz007 napisał(a): Aluminiowe czy z tworzywa z tworzywa siemasz007 napisał(a): Dodam, że na tył planuje założyć dystanse (10-15mm) czy w takim wypadku wystarczy, że kupie pierścienie na felgi przedniej osi ? jeśli dystans ma kołnierz 70 mm to tak
Smiszny Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Jeśli chcesz to mam na sprzedaż takie pierscienie nówki z tworzywa...
siemasz007 Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Opublikowano 18 Lutego 2013 Kupione, również z tworzywa wzmacnianego jakimis kompozytami. Wymiary są ok. Ale mam pytanie, jak wkładam je w otwór centrujący nie wchodzą ciasno, nie latają po otworze ale są luźne i bardzo delikatnie odstają. Rozumiem, że tak jest tylko do pierwszego założenia koła a potem się jakoś "ubiją" ? jak było u was z tymi z tworzywa ? Mam porównanie do pierścieni z aluminium chyba, ale tam jak siadły to po pierwszej jeździe ciężko je było wyciągnąć z felgi...
Smiszny Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Z tymi pierścieniami jest różnie, spotykałem się z różnymi bo pracuje w wulkanizacji to mam styczność ale jak nie wypadają Ci z felgi to poprostu przykrecasz a one się ułożą po swojemu i delikatnie czasami ubiją i jak już pojeżdzą w aucie troche powinno być wszystko w porzadku
Gość Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Gdybyście potrzebowali do AEZ, DOTZ, ENZO, DEZENT - - ja do swoich kupowałem u Tego Gościa, pięknie wypytał jakie fele, jakie auto itd a później zaproponował najlepsze. Facet służy doradztwem a nie tylko leci na sztukę żeby sprzedać. Napiszcie do Niego - doradzi . http://allegro.pl/pierscienie-centrujace-felg-aez-enzo-dezent-dotz-i2989933501.html Nick z Allegro : Auto-Putz
siemasz007 Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Opublikowano 18 Lutego 2013 Smiszny napisał(a): Z tymi pierścieniami jest różnie, spotykałem się z różnymi bo pracuje w wulkanizacji to mam styczność ale jak nie wypadają Ci z felgi to poprostu przykrecasz a one się ułożą po swojemu i delikatnie czasami ubiją i jak już pojeżdzą w aucie troche powinno być wszystko w porzadku No to mnie uspokoiłeś bo z tego co się orientowałem za 2 tygodnie jak tylko temp nie spadnie poniżej 0 wkładam 1BE i nowe 18'
