Jay_Z 0 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Witam. Proszę o poradę który płyn do wspomagania zalać. Mój jest aktualnie bardzo brudny, ma kolor ciemny, bursztynowy, także trudno stwierdzić czy ktoś lał czerwony, czy zielony, a mam już poniżej minimum. Myślę zmienić na Febi tylko nie wiem czy na 06161(syntetyczny), czy na 06162(mineralny). Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 możesz kupić LHM citroena on jest mineralny i też dobry bynajmniej ja tak zrobiłem i śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 możesz kupić LHM citroena on jest mineralny i też dobry bynajmniej ja tak zrobiłem i śmiga bardzo dobre posuniecie, LHM ma o wiele lepsze właściwosci od ori płynu audi trzeba pamietac o wymianie co 2 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Z 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Widzę, że są różni producenci tego LHM +, którą firmę polecacie, czy wszystkie są zielone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 T o t a l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Z 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 tak to wyglada? TOTAL LHM PLUS 1L PRAGA (2948322353) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 t a k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Z 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 A myślisz, że powinienem płukać układ? Mam w zbiorniczku czarny olej na ściankach a płyn jest tak brudny, że nie wiadomo jaki tam był lany. Jak nabiore do strzykawki wygląda na brunatny, a jak rozleje kilka kropel na śniegu przechodzi jakby w żółty ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 układ przepłukać plus wyczyścić zbiorniczek benz ekstrakcyjną oraz sitko... oczywiście pierw przepłukaj potem demontaż zbioniczka czyszczenie itp itd zalać nowym płynem odpowietrzyć procedura gdzieś opisana na forum i cieszyć się czystym płynem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 trzeba porozpinac jak najwiecej węży, przekrecic kierownica od lewej do prawej aby jak najwiecej wyszło płynu, zbiorniczek i całą resztę umyc benzyną zalac płynem, powajchowac kierownica i zlac wszystko jak trzeba umyc raz jeszcze zbiornik, zalac swiezym za 2 lata powtórzyc procedurę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Z 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 No jutro się będę z tym bawił. Podejrzewam, że na zgaszonym silniku tą operacje robić ;d ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 a jak chcesz inaczej to zrobić ? oczywiście że na zgaszonym, ukłąd odpowietrzy sie sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Z 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Proszę się nie śmiać Myślałem, że może jak odpale to wyciśnie lepiej płyn hehe. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 jak bedziesz zalewał zbiorniczek to lej pod korek zapal silnik za 5 sekund i zgaś, nalej na maxa na miarce i znowu zapal na 5 sek i zgas sprawdz stan, ewentulanie dolej potem zapal i krec kierownica od lewej do prawej 3 razy, zgas silnik i sprawdz stan dolej jesli potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Z 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Ok dzięki. Jutro kupie 2 litry LHM i będę działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 1 litr spokojnie wystarczy na płukanie i zalanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Z 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Myślisz? Jak tam wchodzi 700 czy 800 ml to chyba muszę mieć przynajmniej drugie tyle na przepłukanie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 kup dwie butelki ten olej drogi nie jest u mnie w Ldz 22zł litr... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Z 0 Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Wymieniłem dziś płyn. Idealnie zielony nie jest trochę ściemniał ale jest o wiele czystszy niż wcześniej. Mam jednak wrazenie, że kierownica ciężej chodzi i pompę bardziej słychać. Popiskuje też trochę przy max skrętach. A i jak go zgasze to płyn bardzo delikatnie sie pieni przez chwilę (możliwe że to normalne, wcześniej nie zwróciłem uwagi). Możliwe, że jak troche pojeżdżę to się uspokoi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 sitko na miEJŚCU JEST W zbiorniczku?? nie wyleciało płyn nie może bulgotać i się pienić źle odpowietrzyłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
