Pilna prośba o analize logow
statyczne
Log (0 - n/a)
Log (1 - 000,001,003)
Log (2 - 004,007,013)
Log (3 - 011)
Log (4 - 000,000)
Log (5 - 003)
Log (6 - 014,018,023)
dynamiczne mam nadzieje ze dobrze zrobione
Log (0 - 000,001,003)
Log (1 - 004,008,010)
Log (2 - 011)
Nowy oryginalny przeplywomierz i nowy oryginalny N75 nic nie pomagaja słabo sie zbiera do 2000 tys czasami wstaje wczesniej czasami pozniej , podczas gaszenia silnika lekkie szarpniecie jak odepne przeplywomierz wszystko jest ok ale nie wierze ze to przeplywka bo jest nowa ma pare dni oprocz tego jak zimny lekko poszarpuje silnikiem okolo 1100 do 1300 czasami jest czasami nie
prosze kolegow o pomoc i z góry dziekuje
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ----------
zrobilem jeszcze grupe 010 statyczny
Log (0 - 010)
i 011 BS
Log (1 - 011)
Kierownice w turbo za niedługo wylecą przez wydech.
Nie przeskakuje Ci w tryb awaryjny ??
sprawdź jeszcze czy dochodzi podciśnienie do N75. Prawdopodobnie turbina do czyszczenia
Tez tak mysle ale wole sie upewnic :) tylko czy te wszystkie objawy to od turbo ?
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ----------
a cisnienie raczej dochodzi do n75 bo jak robilem testa na vagu to niby sztanga cos tam robila napeno nie tak jak powinna ale cos tam sie dzialo
po logu BS 11 widać, że łopatki nie pracują w turbinie. Dodatkowo w logu dynamicznym 11 widać, że masz mega przeładowanie. Wszystkie objawy są od turbo. Teraz musisz tylko sprawdzić czy problem jest w samej turbinie czy w jej sterowaniu - czyli czy przewody podciśnienia nie są poprzecierane.
sprawdzalem przewody niby wszystkie sa cale wymienilem n75 i myslalem ze przejdzie ale nie przeszlo a moze byc jeszcze jakis zaworek czy to juz raczej wykluczone ?
---------- Post dopisany at 23:47 ---------- Poprzedni post napisany at 22:16 ----------
Panowie a jak wedlug was wyglada EGR ? na tych logach
Jeżeli podciśnienie działa prawidłowo to kierownice stoją dęba,co do EGR zrób 003 BS, i na Twoim miejscu delikatnie obchodziłbym się z gazem do czasu usunięcia problemu
Tak wasnie robie :) dzieki kolego
---------- Post dopisany 14-02-2013 at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany 11-02-2013 at 16:15 ----------
Panowie turbina wyczyszczona sztanga chodzi jak nowa ale problem nie ustal nie przyspiesza jak nalezy po dodaniu gazu w podloge dostaje kopa po paru sekundach :( gdzie lezy problem ?
Wrzuć nowe logi po czyszczeniu.
Jutro zrobie dodam ze juz nie lapie trybu awaryjnego ale nic sie nie zmienilo z dynamika jazdy czyli przyspieszaniem
---------- Post dopisany at 22:59 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ----------
niedlugo wymienie wszystko a problem i tak nie ustanie :P
---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ----------
Jeszcze jedno pytanie czy jest opcja ze przewody od przeplywomierza sa niedobre znaczy popekane albo przelamane gdyz po odpieciu przeplywki wszystko wraca do normy znaczy przyspieszenie nie mowie o normalnej jezdzie
---------- Post dopisany 15-02-2013 at 17:46 ---------- Poprzedni post napisany 14-02-2013 at 23:03 ----------
Problem rozwiazanay :banan: okazalo sie ze zawor N18 ktory sie nie psuje jednak sie zepsul :P wstawilem za niego drugi N75 i samochod zbiera sie jak nalezy przestal kopcic i spadlo spalanie :D niedlugo dla pewnosci wstawie nowe Logi
Dziekuje wszystkim za pomoc :)
---------- Post dopisany at 17:47 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ----------
Aha i juz nie rzuca silnikiem podczas jego gaszenia :) tyle problemow o jeden zje...bany zawor :)
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 17:47 ----------
Panowie czy turbina i EGR chodzi jak trzeba na statycznych ?
Log (0 - 010)
Log (1 - 011)
