ESP problem
Witam wszystkich
Mam mały problem, a mianowicie po odpaleniu silnika po około 10 minutach zapala mi się kontrolka od ESP na parę minut a potem gaśnie towarzyszy mu również spadek temperatury,a dokładnie wygląda to tak ze silnik się trochę nagrzewa wskazówka od temperatury się podnosi do około 70 a potem gwałtownie opada na sam dól i wtedy zapala się ESP i pali się do momentu kiedy temperatura znowu gwałtownie wróci na swoje miejsce i wtedy kontrolka od ESP gaśnie. Dodam jeszcze ze dzieje się to tylko gdy silnik ostygnie na maksa powiedzmy gdy stoi kilka godzin nie używany. Na vag wywala mi błąd czujnika G2 a podczas zapalania się kontrolki ESP zaobserwowałem ze wywala błąd sygnał obciążenia i nie mogę go wykasować podczas palenie się kontrolki dopiero jak zgaśnie to można go usunąć. Podpowiedzcie co to możne być i co z tym mogę zrobić, czy czujnik temperatury G2 możne w jakiś sposób powodować zapalanie się kontrolki? Zapomniałem jeszcze powiedzieć ze wentylator od strony kierowcy cały czas się kreci. termostat miałem wymieniony jakieś 2 miesiące temu
Wymien ten czujnik temperatury i zobaczysz co bedzie sie dziac dalej. Jak sie nie myle to ten wentylator jest na wisco i powinien sie krecic bo jest napedzany z paska wielorowkowego
Dzieki za podpowiedz postaram się wymienić czujnik jak najszybciej zobaczmy co się będzie działo
Milo widziane jeszcze jakieś podpowiedzi i rozwiązania w tym temacie
przeciez juz dostałeś podpowiedz :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Powiedzcie mi czy to w ogóle jest możliwe żeby czujnik temperatury powodował błąd i przez to zapala sie czasami kontrolka od ESP ??? tak to wygląda bo kontrolka zapala się jak wskazówka od temperatury opadnie na sam dól a gaśnie jak z powrotem się podniesie ....
---------- Post dopisany 06-04-2013 at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany 21-02-2013 at 22:10 ----------
po dłuższym czasie wróciłem na forum z informacja na temat tego nieszczęsnego ESP i czujnika temp. A mianowicie sprawa wygląda tak, wymieniłem czujnik temp. kontrolka od ESP już się nie zapala problem rozwiązany.:a4fan:
:closed:
:facepalm:
