Prośba o analizę logów- samochód po regeneracji pompy wtryskowej
Samochód sprawuje się źle, dziwnie schodzi z obrotów, na wolnych obrotach jakby się dławił. Pompa została oddana do regeneracji ze względu na fakt iż pojawiły się na niej wycieki, podczas przyspieszania wszystko jest w porządku.
Brak błędów
Próba statyczna:
Grupy normalne-
Log (0 - 000)
Log (6 - 001)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 007)
Log (5 - 013)
Log (4 - 018)
Log (7 - 023)
grupa 014 nie wyświetlają się żadne wartości
Grupy Basic Settings-
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
grupa 011 wyświetla mi się error( a tak nawiasem mówiąc czemu?)
Próba dynamiczna:
Log (0 - 000)
Log (2 - 001)
Log (4 - 003)
Log (3 - 004)
Log (1 - 008)
Log (5 - 010)
Log (6 - 011)
Logi zrobione za pomocą VCDS lite, EGR zaślepiony, katalizator wywalony.
DZIĘKI Z GÓRY!
Edit: a propos grupy 011 w BS już doczytałem czemu jej nie wyświetla.
Ktoś kto regenerował pompę wcale nie pokusił się nawet o to by ustawić na niej poprawnie dawkę paliwa (nastawnik ruszony i nie ustawiony - poluzuj jego śruby i klepnij go lekko w stronę rozrządu tak by w grupie statycznej 001 przy temperaturze 80*C dawka zmieniła się na 3,2 mg/skok) a kąt wtrysku w grupie statycznej 000 MB skacze jak stara k.... od 38 aż po 51 jednostek a w dynamicznym logu 004 jest już OK więc nie wiem czy podejrzewać elektrozawór N108 czy źle wyregulowany napinacz paska rozrządu.
Rozrząd był wymieniany bo koniec jego żywotności(przejechane 80kkm) był powodem wizyty u mechanika i robienia jeszcze innych rzeczy takich właśnie jak cieknąca pompa, wymiana filtrów, pasków klinowych(alternator i klima) oraz ich napinaczy. Piszesz o napinaczu paska rozrządu, czy do tego trzeba mieć specjalne narzędzia i/lub wiedzę wykraczającą poza łopatologiczny opis "jak to zrobić w domu czytając posty"? :)
Niech najpierw ustawi dawke....
kat moze skakac przez duza dawke i wahania obr
Po wizycie u pompiarza ustawiono mi dawkę na 4.0mg na skok, ja idąc za radą kolegi Sztomel ustawiłem na 3.2 Teraz silnik na wolnych obrotach nie faluje i zwiększyła się prawidłowa reakcja na gaz. Sprawdzono ponownie napinacz paska rozrządu i początek kąta wtrysku i według zapewnień wszystko jest w porządku.
Tak to teraz wygląda:
Próba Statyczna Grupy normalne:
Log (7 - 000)
Log (4 - 001)
Log (3 - 003)
Log (0 - 004)
Log (2 - 007)
Log (6 - 013)
Log (5 - 018)
Log (1 - 023)
Basic Settings:
Log (1 - 000)
Log (0 - 003)
Log (2 - 004)
Próby dynamicznej nie powtarzałem, bo uznałem, że nie ma sensu bo podczas próby dynamicznej wszystko było w miarę ok( jakby co to mogę dokleić jeszcze do tematu gdy będzie to wymagane)
Osobiście przeszkadza mi jeszcze jak silnik schodzi z obrotów na luzie(nie schodzi płynnie do "wolnych" 961 obrótów tylko zwalnia tak przy ok 1100 obr a nie robił tak na dawce 4.0) oraz jeszcze nie reaguje na gaz tak jak reagował przed całym tym zamieszaniem więc podejrzewam, że finalnie ustawię dawkę na ok 3.4-3.6 mg na skok
Jakbyście mogli to zerknijcie i napiszcie swoje uwagi co do aktualnego stanu rzeczy. Dzięki.
Dawka jest już OK ale nadal kąt wtrysku waha się w zbyt dużych granicach w 000 MB od wartości 53 do 60 jednostek a w BS jest prawidłowo.
Nawet przy dawce 2.0 mg/skok powinien silnik prawidłowo schodzić z obrotów i reagować na procent wciśnięcia pedału gazu w 010 dynamicznie lub 002 statycznie i powinien być żwawszy.
To co powinienem dalej sprawdzić? Brak błędów, przyspieszenie OK, a przy dawce 4.0 schodził normalnie z obrotów plus reagował odpowiednio na gaz. Porównałem z logami z sprzed naprawy to miałem ustawioną dawkę na 3.4-3.6 i kąt wtrysku był w grupie 000 na poziomie 60-61 jednostek... Dziś postaram się przestawić dawkę tak jak było przed naprawą i zobaczę czy dalej będzie mi tak kąt wtrysku skakać.
Zrób dynamicznie 004.
Zmieniłem vagiem dawkę na 3,4 do 3,6 i jest tak jak było przed uszczelnianiem pompy. Kolejne logi wrzucę dopiero pod koniec tygodnia ze względu na wyjazd...
---------- Post dopisany 06-03-2013 at 11:13 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2013 at 20:49 ----------
Wybacz, że wracam do tematu po dosyć sporym czasie, ale złośliwość rzeczy elektronicznych nie zna granic.... A więc do rzeczy, od ostatniego postu zrobiłem jakieś 2 tyś km i jestem pewien, że auto jest zmulone w dolnych obrotach i wolniej przyspiesza.. Tak jakby musiał chwile pomyśleć od naciśnięcia gazu do przyspieszenia, spalanie w normie.
Poniżej logi:
Statyczne:
Log (0 - 000)
Log (2 - 001)
Log (7 - 003)
Log (6 - 004)
Log (1 - 007)
Log (5 - 013)
Log (3 - 018)
Log (4 - 023)
Basic Settings:
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Dynamiczne:
Log (0 - 000)
Log (1 - 001)
Log (5 - 003)
Log (6 - 004)
Log (4 - 008)
Log (3 - 010)
Log (2 - 011)
nie ma sie do czego przyczepic.
Dzięki za ocenę. Czuć jednak różnicę w przyspieszaniu porównując do stanu sprzed uszczelniania i całej tej naprawy.....
