Giede Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Chłopaki, o co chodzi z tymi błędami: Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AG Component: Komfortgerát T87 0316 Coding: 08192 Shop #: WSC 30011 3 Faults Found: 01581 - Incorrect Component Detected - nie mam pojęcia 35-00 - - 01561 - Left Rear Door - w tych drzwiach zamek działa normalnie, chyba dziwne 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door -w tych drzwiach nie działa zamek, sprawdzałem przewody między słupkiem a drzwiami i są ok. 59-00 - Can't Unlock Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 D Component: concert II GRO 0004 Coding: 01005 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier - kiepsko odbierają niektóre stacje 36-00 - Open Circuit Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D06 Coding: 00104 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204) - po wbiciu wstecznego jest szybkie pikaniem a następnie ciągły sygnał błędu. 31-00 - Open or Short to Ground End ------------------------------------------------------- Po kasowaniu, oczywiście wszystkie błędy wracają. Co muszę zrobić, co wymienić, może coś zakodować? ---------- Post dopisany 13-02-2013 at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2013 at 08:26 ---------- up
musti Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Ten trzeci to chyba masz to co ja miałem czyli do wymiany czujnik biegu wstecznego (mam gdzieś taki czujnik jakbyś potrzebował) Dwójka to problem z wyjściem do wzmacniacza antenowego Jedynka to zablokowany tylny lewy i tylny prawy tak jakby zamek nie można odblokować Gdzieś na kabelkach może coś zaśniedziało
Giede Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Opublikowano 13 Lutego 2013 Jeżeli chodzi o trzeci, to wydaje mi się, że chyba chodzi o czujnik parkowania, któryś padł -tak mi się wydaje, ale szukam potwierdzenia. dwójka, to problem przy radiu czy przy wzmacniaczu antenowym? pierwszy jest najdziwniejszy, bo o ile prawy tylni zamek nie działa, to lewy chodzi normalnie pomimo, że pokazuje błąd no i to najbardziej mnie interesuje: 01581 - Incorrect Component Detected 35-00 - -
pakotomasz Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 U mnie też sporadycznie pojawia się błąd 01561 - Left Rear Door mimo, że z drzwiami wszystko ok. Nie przejmuję się tym, kasuje tylko błąd jak się czasami pojawi:wink:
