Dragon30 Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Panowie ruszyłem dziś spod sklepu, silnik był jeszcze chłodny wskaźnik od tem. silnika ledwo drgnął i podczas jazdy silnik zgasł podczas zwalniania (pedał przyspieszenia puszczony, auto na biegu) zapaliłem i jadę dalej kontrolka od świecy żarowej pare razy mrygnęła i zgasła, na kolejnych światłach już było ok. Podłączyłem VAGa i miałem taki błąd, skasowałem i już nie powrócił. Zapalałem jeszcze kilkakrotnie silnik i gasiłem i błąd nie powrócił. Od czego ten błąd:
Lukasz_N Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Ten blad oznacza przerwe w obwodzie sterowania nastawnikiem. Na pierwszy ogien posprawdzaj kostki i czy przewod nie jest gdzies przetarty.
Dragon30 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Opublikowano 13 Lutego 2013 Podpowiesz gdzie go szukać? ---------- Post dopisany at 16:22 ---------- Poprzedni post napisany at 14:57 ---------- Już wiem gdzie go szukać. Jutro posprawdzam
goldi Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 pali sie kontrolka świec żarowych jeśli nie to nie odpalisz auta
Dragon30 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 pali sie kontrolka świec żarowych jeśli nie to nie odpalisz auta Zapala się przy odpaleniu potem gaśnie i jest ok. Powyzszy problem miałem dziś pierwszy raz i jednorazowo . Póki co jest normalnie ---------- Post dopisany 15-02-2013 at 17:45 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2013 at 18:05 ---------- Wczoraj znów zgasl i błąd z tematu wątku powrócił. Oglądałem nastawnik i z boku nastawnik wychodzi z czarnej mini kopułki wiazka grupa i wchodzi po ok 30 cm w duży czarny moduł lub sterownik. Ten sterownik leży bezwladnie na przewodach i się majta góra-dół prawo-lewo,gdzie macie jego zamocowanego ?
Lukasz_N Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 Chodzi Ci o ta wiazke i ta skrzynke ?
Dragon30 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 Nie chodzi mi o skrzynkę z przekazaźnikami i sterownikiem silnika. Od tej mini skrzyneczki z nastawnika na 4 torxy biegnie wiązka i wchodzi w czarną prostokątną skrzynkę o wymiarach ok 6cm x 9 cm i ona mi tak lata bezwladnie
Lukasz_N Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 Wyglada mi to na jakiegos boxa wstawionego. Pewnie w srodku jest jakis problem z polaczeniem i zanika napiecie na nastawniku i dlatego gasnie.
Dragon30 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 co to za skrzyneczka? do tej skrzyneczki idzie przewód od nastawnika
adamspeed01 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 jakiś box, wywal i próbuj zapalić
Lukasz_N Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Wyglada mi to na jakiegos boxa wstawionego. Pewnie w srodku jest jakis problem z polaczeniem i zanika napiecie na nastawniku i dlatego gasnie. Tak jak wczesniej pisalem, masz tam wstawionego jakiegos box'a. To ustrojstwo nie dziala jak powinno i przez to nastawnik nie jest wysterowany i stad ten problem z gasnieciem. Wyrzuc to, polacz tak jak powinno byc w oryginale i powinno pomoc.
Dragon30 Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Opublikowano 18 Lutego 2013 auto mam 3 rok i nie było z tym problemu, zgasł 2 razy w przeciągu tygodnia, w weekend zrobiłem 400 km i ani razu nie zgasł, ciekawe od czego ten box, po coś tam ktoś to wstawił
sebek969.86 Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Po to ktoś go wstawił żeby zwiększyć moc silnika.
Dragon30 Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Wyglada mi to na jakiegos boxa wstawionego. Pewnie w srodku jest jakis problem z polaczeniem i zanika napiecie na nastawniku i dlatego gasnie. Tak jak wczesniej pisalem, masz tam wstawionego jakiegos box'a. To ustrojstwo nie dziala jak powinno i przez to nastawnik nie jest wysterowany i stad ten problem z gasnieciem. Wyrzuc to, polacz tak jak powinno byc w oryginale i powinno pomoc. dziś znów zgasł, powiedzcie jak jest to tzn nastawnik połączony w oryginale
sebek969.86 Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 po prostu nie ma tej czarnej kostki oznaczonej na czerwono u ciebie tzn boxa tylko pompa jest bezpośrednio spięta przez kostkę z wiązka idącą do sterownika silnika
Dragon30 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Opublikowano 28 Lutego 2013 Ale pewny jesteś że tego boxa w oryginale nie ma? Czyli wypiąć boxa i połączyć część wiązki sprzed boxa z tą za boxem- aby tylko kolory przewodów się zgadzały. ---------- Post dopisany 28-02-2013 at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany 27-02-2013 at 22:10 ---------- co nieco poszukałem i znalazłem temat na elektrodzie. pl odnośnie tego magicznego boxa Audi A3 1,9TDI 1997 - kody błędów - elektroda.pl ten box podnosi moc
sebek969.86 Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 czyli wiesz co masz już zrobić wypiąć i zapomnieć o problemie.
Dragon30 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Opublikowano 28 Lutego 2013 teoretycznie wiem ale popatrzyłem dziś troszkę pod maskę,poruszałem tym boxem, wiązkami idącymi do i od boxa i popukałem w niego w czasie pracy silnika i błąd nie wystąpił. Drugim problemem jaki zauważyłem jest fakt że to wszystko wygląda jak oryginał wiązka i box tzn jak to byłoby tam od nowości, te kostki, wtyczki itd są jakby fabryczne. Box nie ma żadnych oznaczeń. Wchodzi do niego 6 może 7 przewodów (co najlepsze wszystkie czarne) a wygląda to tak: a z boxa wychodzi też ok 6-7 przewodów: ---------- Post dopisany at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany at 18:32 ---------- czy łączyc przewody pinami wywalając box?
sebek969.86 Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 nic nie łącz po prostu wypnij boxa przemyj styki we wtyczkach preparatem typu WD 40 lub innym złącz kostki pomijając boxa
Dragon30 Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Opublikowano 1 Marca 2013 acha już jasne chyba wszystko ---------- Post dopisany 01-03-2013 at 17:19 ---------- Poprzedni post napisany 28-02-2013 at 22:00 ---------- box wyjęty, zapaliłem auto i mam takie odczucie jakby głośniej i bardziej twardo pracował, napewno nie muszę po wyjęciu boxa nic regulować? dorzucam parę fotek, zwróćcie uwagę że na wtyczce i gniaździe boxa są oznaczenia i symbol Volkswagena ---------- Post dopisany at 17:32 ---------- Poprzedni post napisany at 17:19 ---------- tak się zastanawiam czy napewno jest to niepotrzebne i auto może bez tego śmigać skoro ma emblematy VW ? napewno jest to box i jest niepotrzebny?
