VectorC Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 Witam Czy zwrotnice (kopyto) w innych silnikach i wersjach bez napędu Quattro są takie same jak w mojej 2.8 Q ? Pytam ponieważ mechanik uszkodził mi główkę zwrotnicy i muszę kupić nową(używaną)
pioteros Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 kup od ośki ale od V6 lub 1.9TDI AJM, bo one miały duże przeguby przednie a tym samym łożyska 82mm takie jak ty masz 1.6, 1.8, 1.9tdi pierwsze miały małe łożyska 75mm na mały przegub
radi Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Tylko nie od 2.6,bo tam jeszcze inne lozysko idzie 85mm,wiem bo kiedys wymienialem,i jest drozsze od tych mniejszych,oska czy quattro to ta sama zwrotnica
pioteros Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Coś miałeś chyba źle kolego z tymi zwrotnicami w 2.6 bo na bank powinny być te same co w 2.8, większe łożyska niż 82mm były chyba tylko w esce ale tam była już alu zwrotnica Wystukane z Pegasusa
VectorC Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 Kupilem zwrotnicę z 2.5 TDI mam nadzieje że pasuje.. dzisiaj się okaże
VectorC Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 ufff to super wiadomość, dzięki !
radi Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Coś miałeś chyba źle kolego z tymi zwrotnicami w 2.6 bo na bank powinny być te same co w 2.8, większe łożyska niż 82mm były chyba tylko w esce ale tam była już alu zwrotnicaWystukane z Pegasusa Kolego mylisz sie z tymi lozyskami,w 2.6 i w 2.8 12 v jest lozysko 85mm w S4 tez jest 82mm,ale jest chyba aluminiowa zwrotnica
pioteros Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 dziwne, vagcat podaje tylko dwa rozmiary lozysk w b5 montowanych, 82mm i 75mm
radi Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 No dziwne ,ale sam mialem problem z kupnem lozyska 85mm,wszedzie mi dawali 82mm wg katalogow,a i 85mm jest ze 2 razy drozsze,bo jak pamietam to placilem ok 180zl
VectorC Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 Zwrotnica zamontowana auto jezdzi z 2.5 tdi pasuje
