pioteros 20 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 po co do miski skoro i tak sie miesza a pompa zrobi reszte? co do oleju przeczytaj watek jest mnostwo info na ten temat, to nie stare polonezy ze z wiekiem coraz gestrzy olej trzeba lac i wedlug jakiej instrukcji jest napisane ze powinno sie pozniej lac 10w40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 mam 220k jezdze na 5w40 motula i nie mam zamiaru zmienic na polsyntetyka.... a plukane lejesz bezposrednio przez wlew oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZuBeK84 0 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Co do rodzaju oleju w instrukcji to zwracam honory...chyba za dużo szukałem na ten temat. Czy zmiana z syntetyka na półsyntetyk to dobry pomysł bo już sam nie wiem, co forum to inne informacje. Kupiłem już Petro-Canada Supreme 10W-40 i się teraz zastanawiam czy dobrze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 moim zdaniem glupota jezdzisz na syntetyku jezdzij dalej ja sie balem czy w druga strone zmieniac, zmienilem i nie zaluje i napewno na polsyntetyk nie zmienie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Do 1.8T tylko full, nic innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Podobnie i ja-jezdziłem kiedyś na półsysntetyku i czytając forum zrozumiałem że szkodzę autku i turbinie.Zmieniłem na full i nie żałuję,nic się nie dzieje a zimą o wiele lepiej odpalał.Oleju nie ubywa,także kolego nic się nie bój i śmiało zmieniaj:thumbup1: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paszelek 0 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Witam ja mam taki problemik. Kupilem niedawno a4 1.8T chce wymienic olej ale mam pod korkiem duzo nagaru pewnie spowodowanego long laifem wymiana co 30tys oleju:facepalm: jak to wyplukac i czym najlepiej? no i jaki olej zalac? auto sprowadzone ze Szwajcarii jeden wlasciciel przebieg teoretycznie 246k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 jak masz tyle syfu to najpierw zdejmij pokrywe głowicy i wszystko wyczysc miskę przy okazji tez zdejmij i zajrzyj do smoka bo tam tez jest syf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paszelek 0 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 no jest tam troche syfu wiec musze sie zabrac tak jak mowisz za zdjecie miski i dekla. myslalem zeby cos wlac rozpuszczajacego a potem olej wymienic 5W30? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 najpierw wyczysc to co mówielem potem płukanke LM i zapodaj 5W-40 albo 0W-30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paszelek 0 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 okej to w najblizszych dniach zabiore sie za to. Dzieki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maca4 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 wracajac na jakim oleju powinno chodzic 1.8 t, ja jezdze kolejnym samochodem na castrolu i jest git teraz jezdze na castrol 10W60,jestem mechanikiem i grzebie troche w silnikach i nie mam zastrzezen jak narazie do tego oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Olej bardzo dobry ale nie ma potrzeby stosowania w tym silniku 5W-40 w zupelnosci wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Byc moze trafilem na podrobe ale ja tam castrola nigdy nie wleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH 1 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Ja również nigdy więcej Castrola, ja leje Valvoline Vr1 5w50 i jest super, a kolego z takim ciśnieniem to koniecznie zmiana pompy oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paszelek 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 czyszczenie przeprowadzone zalalem Castrola 5W30 i na chwile obecna jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Wylej po 7000km i wlej co bardziej sensownego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZuBeK84 0 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Kupiłem ostatnio manometr do sprawdzania ciśnienia oleju i sprawdziłem je podpinając się pod miejsce czujnika temperatury oleju, który znajduje się w podstawie filtra. Czy jest to błąd bo wszędzie gdzie czytam napisane jest, że w miejsce czujnika ciśnienia oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 (edytowane) Tylko i wyłącznie Liqui Moly 5w40 high tec (fioletowa bańka). Jeden z ostatnich prawdziwych syntetyków. Żaden castrol mu do pięt nie dorasta. 10w60 castrola to olej w porządku ale nie nasz nasz klimat. Pomyślcie jak ten olej zachowuję się przy -15 czy -20. A lać dwie różne gęstości oleju w zależności od pory roku to głupota. Edytowane 16 Września 2014 przez Mesiah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek190 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 witam chciałem opini na temat oleju motul 6100 synergie + 10 w 40 teraz mam castrola 10 w 40 i chce zmienic na motula tego co wyżej napisałem nie zmierzam przechodzic z połsyntetyka na syntetyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
