Pękający pasek klinowy ...
Witam nie dawno kupiłem Audi z niemcowni przyjechała na drugi dzień pękł pasek klinowy na wolnych obrotach jak go odpaliłem , dobra odplątałem go na szczęście się nie wkręcił w rozrząd założyłem nowy przejechałem z 500 km i pękł następny napinacz ori minimalnie idzie pod ukosem ale to jet ledwo co zauważalne nic nie jest zatarte tamten stary pasek był cały sparciały popękany . Nie wiem albo mi się zdawało albo przesłyszało że on pękł po tym jak załączyła się klima ten mały pasek od klimy spadł na osłonę ;/
Wrzuć foto tego paska
Dodaję zdjęcia tych strzępów i napinacza tylko nie zrobiłem tych zdjęć prosto i trochę do d*py widać na moje oko jest minimalnie pochylony pionowo w dół :)
ja mam inny rodzaj napinacza taki na 3 śróby mocowany i tez mialem taki problem, napinacz chodzil na 3/4 paska, wymieniłem go i było to samo więc zeszlifowałem z mocowania/łapy napinacza troszkę materiału i mam spokój, napinacz chodzi po całym pasku. Powiedz kolego czy czasem nic ci tam nie piszczy, bo to nie musi być wina napinacza a na przykład sprzegiełka alternatora,
Nie no ogólnie nic nie piszczało mam rozwalony napinacz na klimie ale ten 4pk niema nic wspólnego z rozwaleniem 5pk , pasek na napinaczu chodzi prosto nie na 3/4 nie mam pojęcia, założyłem pasek nowy nigdy nie używany leżał 4 lata bo został mi po Passacie mogło być tak że już był stary ?
Wywaliłem alter wyciągnąłem napinacz jutro wsadzam nowy ina i zobaczymy :) dzięki wszystkim za informacje :)
Powodzenia :) daj znać, jak Ci poszło
jednak stawiasz na sprzegiełko alternatora?
napinacz do wymiany i sprawdz sprzęgiełko alternatora
nieee chodzi mi o napinacz tylko do jego wyciągnięcia muszę tez alternator wydybać na wierzch :)
Witam,
dziś przytrafił mi się pewien problem
rolka prawdopodnie od pompy oleju przestała się obracać i zniszczyła pasek klinowy, jaka może być przyczyna. Jestem za granicą i muszę to jakoś naprawić. Proszę o pomoc
Silnik 2.0 140 KM B7
kolego to nie pompa oleju z tego zdjęcia to wygląda że chodzi Ci to rolkę napinającą pasek klinowy.
wymień ten napinacz i po problemie :)
Rolka od pompy oleju ?
Pompa jest wewnątrz silnika.
Może chodziło ci o pompę wspomagania ale to, co zaznaczone na zdjęciu to zapewne rolka napinacza.
Jeśli stoi to łożysko zatarte.
Wymienić na nową rolkę i po problemie.
Edit.Prośba o usunięcie mojego postu.Kolega pisał w tym samym momencie i był szybszy.
Odpowiedź się zdublowała.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jutro biorę się do wymiany.
P.S. Czy do wymiany rolki napinacza będę musiał zdejmować zderzak?
Przy sprawnych dłoniach nie.
