hk570i Opublikowano 10 Czerwca Opublikowano 10 Czerwca 2 godziny temu, Langista napisał(a): Chłodnica nowa. Wypłuczesz to tylko specjalną maszyną, która wymusza przepływ czyściwa pod ciśnieniem. Mam taką prostą maszynkę do płukania pod ciśnieniem z butlą i właśnie jej poprzednio używałem, ale już widzę, że i tak by to miało jakikolwiek cel to zrzucanie chłodnicy mnie by czekało, więc to nie ma jak dla mnie totalnie sensu... Kupię skraplacz MAHLE i tyle. Dzięki!
hk570i Opublikowano 12 Czerwca Opublikowano 12 Czerwca (edytowane) W dniu 11.06.2025 o 08:49, Dev napisał(a): a parownik ? Parownik zostaje i będzie na aucie ciśnieniowo dokładnie płukany, jak wspominałem - w 80 B4 po totalnym zajechaniu sprężarki tak samo robiłem i było potem wszystko dobrze. Edytowane 12 Czerwca przez hk570i
hk570i Opublikowano 15 Sierpnia Opublikowano 15 Sierpnia Wyrzuciłem stary osuszacz, zdemontowałem rurkę z portem i dyszą rozprężną, przepłukałem cały układ łącznie ze skraplaczem - bez demontażu z niego węży z ponoć dyskusyjnymi gwintami, skłoniło mnie do tego fiasko z nową chłodnicą Behr Hella a przyszła nie dość iż uszkodzona (powyginana) to taka wydmuszka że szok. Kompresory na razie tanie to myślę czemu nie próbować. Osuszacz, dysza nowe, sprężarka ładna używana, oringi nie parszywe zielone z pudła po wymiarach (tylko najlepiej olejem PAG smarować, silikonowy - sic! je niszczy), sprężarka opróżniona i ok. 230 ml PAG46 Fuchs). Układ jeszcze przepłukany maszyną, zabrana nadwyżka oleju ze skrzyni i napełniony jak należy - nie chłodzi.Nowa dysza zafajdana opiłkami. Wrzuciłem kolejną nową, ponowne nabicie - wszystko gra. Na wiosnę myślę o kolejnym małym serwisie - nowa dysza, osuszacz i olej do sprężarki, moze już bez płukania. Póki co mrozi dobrze, choć to nie to co w 80tce - tam wręcz szło zmarznąć przy +30°C upału, ale paliwa brał z 25% więcej.
