Obejma wydechu przednia podwójna.
Prosze o nr obejmy wydechu podwójnej przedniej.
Bosal International
Pewnie ci chodzi o złącze kryjące się pod numerem 265-119 130/115 ps taka sama jest :):wink:
Ogólnie chodzi mi o samą obejme bo jest luzna w ogóle nie trzyma, mechanik kazał kupic. A to wystepuje razem z kawałkiem tłumnika czy mozna samą kupic?
Kliknij na link który wysłałem, BOSAL International tam masz ryzunki ukladu wydechowego i podany numer. Można kupić sama obejmę pewnie chodzi ci o 265-119 BOSAL a OE 357-253-141A
Jak wyszukuję po nr Bosal to znajduje mi łącznik z obejmami a ja potrzebuje same obejmy i nie wiem czy to ma być to.
Tak jak masz na rysunku ten numer co ci podałem to jest łącznik, ale można to zastosować zwykłą obejmą. Tak jak na rysunku przedstawione masz to jest w OE, zaś można wszystko zmienić,
Powiedz konkretnie który element wydechu Cie interesuje/miejsce rura kolektorowa katalizator/wydech środkowy/czy końcowy ??
Interesuje mnie sama obejma wydechu podwójna bo mechanik mówi że puściła i tłumik lata lużno.
Układ wydechowy końcowy i środek może być zespolony w całości albo łączony zwykłą tradycyjną obejmą wówczas do 130 konnego idzie obejma o średnicy 60mm, tak jak masz na rysunku, natomiast słowo podwójna to ta która na rysunku uk. wydechowego łączy tłumik środkowy z rurą dochodzacą do katalizatora i jest to numer BOSALA 265-119. Nic więcej w tym samochodznie nie ma.
---------- Post dopisany at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
Tłumik lata luźno, to może chodzi o wieszak tłumika skoro tłumik lata luźno a nie o obejmę :)
W sumie może o wieszak, choć mechanik mówił obejma. Ale mi się wydawało, że właśnie w tym miejscu obejm raczej nie ma być do niczego przymocowana. A wieszak jak dopasować, jaki kupić?
Wieszaki do układu wydechowego w silniku 100/115/130 idą takie same, i na tłumik końcowy mocowanie 255-102 i wieszak do tego 255-132
a do tłumika środkowego 255-194 ten idzie na stronę prawą, i 255-230 na lewa stronę.
I tak sobie grzecznie wisi :grin: a co twój mechanik tam na wymyślał to trudno mi pojąć że by Ci odpowiednio pomóc.
chodzi mi o wieszak mocujący właśnie tam gdzie jest 265-119
Tam nie ma żadnego wieszaka, rura kolektorowa która trzyma się przy kolektorze i wieszak przy tłumiku środkowym utrzymuje cały wydech.
To nie wiem co ten mechanik;/. We wtorek oddaje auto do innego to od razu zerkniemy tam. Pokazywał mi, że tam lużno niby troche lużno jest ale może tak ma być. Po niedzieli będzie wszystko jasne.
Jeśli z przodu jest luźno to sprawdź w jakim stanie jest łącznik elastyczny (tzw.Siatka) zbiera wibracje z wydechu, często w dieslach przepala się bądź przerywa i wydech może być luźny, a więc może to miał na myśli. Sprawdź
POkazywał mi ten element 265-119 łącznik ale już wiem że tam niczego nie brakuje ale posprawdzam po niedzieli u innego mechanika i przyjżę się temu łącznikowi elastycznemu. A który to ten łacznik na tych rysunkach?
Jak masz rysunek i widać przednią część tam gdzie katalizator jest 090-546 to masz widoczną siatkę (łącznik Elastyczny) to właśnie jest to, ale gdy by on był luźny ipt. to by m.in furczał Ci wydech albo mogło zalatywać spalinami.
