Chiptuning 2.0TDI CR
Inne turbo na pewno
Robił ktoś CJCD (150KM) ? Co z tego wyjdzie?
Po programie wychodzą 180-190KM i 390-400Nm
A gdzie polecacie zrobić w okolicach : Poznań / Zielona Góra.
Koledzy mam pytanie odnośnie chipa do 2.0 CAGA. Jakie wartości będą bezpieczne dla silnika i sprzęgła?
Czy seryjny intercooler wystarczy żeby auto zbytnio nie puchło?
Ostatnio chipowałem B6 i podobno sprzęgło miało wytrzymać 420Nm, miałem program na 399Nm, niestety po około 15tyś sprzęgło zaczęło się ślizgać, chciałbym uniknąć tego problemu w B8, dlatego najpierw wolę się wszystkiego dopytać :)
Edytowane przez leewang
do 400Nm dla CAGA nie powinno się nic stać. Sprzegło bez problemu ogarnie taki moment , chyba że juz się kończy ewidentnie. Nie zdazyło mi się żeby auto poniżej 400Nm slizgało.
Dzięki wielkie za odpowiedź, dla bezpieczeństwa zrobiłbym tak 385Nm :) z CAGA na seryjnym turbo powinno wyjść po chipie około 170 koni?
Jeszcze pytanie jak z tym chłodzeniem, czy seryjny IC wystarczy?
do 170-175 KM wystarczy bez problemu, ale koszt IC od 3.0TDI jest tak mały że żal nie zmienić ;)
edraven IC pasuje p&p z 3.0TDI ? :P Mniej więcej jakie koszty? Może być na PW :)
Koszt ok 200PLN bo za tyle spokojnie wyrwiesz na alle IC, plus koszt montażu. Wchodzi praktycznie P&P , czasem jest potrzebna redukcja średnicy bo wąż nie chce wejść na większą średnice króćca w IC 3.0 TDI. Do tego trzeba plastikową osłonę delikatnie podciąć. Roboty na 2-3 jeśli masz wszystko przygotowane.
Węże tak prawie pasują, na siłę trzeba je wciskać. Kierownice powietrza przed chłodnicą nie . Trzeba kupić inne albo powycinać nożykiem do tapet.
Dzięki koledzy, w ASO zakupie sobie kierownice, widzę że po około 40zł są. Jeszcze pytanie o te redukcje, czy wiecie jaki rozmiar powinienem kupić? Chciałbym miec już wszytsko skompletowane i wtedy wszystko założyć :)
Wrzuć numer części na przyszłość jakby ktoś szukał.
Numerki kierownic powietrza lewej i prawej z 3.0 TDI: 8K0121284F 8K0121283F
Moim zdaniem kierownica od 3.0 to zbędny wydatek, identyczny efekt osiągniesz jak się przyłożysz do wycięcia ;)
Witam wszystkich, zamierzam zrobić program w moim audi A4 B8 CAGC 12o KM. Zastanawiam się nad firmą Kingsoft ze Starego Sącza, ktoś by polecił te firmę, może ktoś w Was korzystał z ich usług. Bardzo proszę o jakieś opinie dot. tej firmy. Pozdrawiam
KREATOR MOCY w Warszawie - macie jakieś doświadczenia, możecie go polecić?
Co wybrać Kreator Mocy czy R-Performance?
Miałem się wybrać do Kreatora, ale coś mi wypadło i w końcu anulowałem.
Potem się dobiłem do R-Performance i nie narzekam.
Wykres ładnie rozłożony, auto słabo jedzie?
