zmiana radia CHORUS na SYMPHONY
Wiajcie drodzy eksperci!
Jak w temacie mam audi a4 b8 z komunistycznym czerwonym wyswietlaczem, na allegro znalazlem radio symphony z karta sd mp3 i aux co dla mnie wazne ,oraz kolorowy wyswietlacz lcd
AUDI A4 B8 8K0 RADIO CD ORGINAŁ 2008-2012 SYMPHONY (3032849019) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
chce wywalic swoje komunistyczne radio i wstawic to wlasnie z aukcji, pytanie czy to jest plug and play ,jesli nie co musze zrobic z tym fantem,czy istnieje szansa podlaczenia modulu do telefonu przy okazji, dziekuje z gory
Mozesz zmienić :wink: dodatkowo okablowanie do Radia oraz do monitora .
Na koniec kodowanie oraz wizyta w ASO celem ściagniecia OCHRONY KOMPONENTU .
Do Symphony mozna podpiać moduł BT
Panowie , czy możecie rozwinąć ten wątek
Jak to w końcu jest z wymianą Chorusa na Concerta, kostki pasują czy nie?
Jest ktoś kto to zrobi?
wg. schematu jest to samo :wink:
Ochrona komponentu to Abezpieczenie przed sprzedażą skradzionych rzeczy, mysle ze p&p.
no to zabieram się do roboty, kabel do połączenia kolorowego ekranu,będzie pasował od mojego starego czerwonego?
Kupiłem cały zestaw z jednego b8, radio,wyświetlacz i ramkę dookoła wyświetlacza, wydaje mi się,że z połączeniem ekranu mogę mieć jedynie problem????
Kabel do wymiany jest .
no własnie zauważyłem teraz,jest inny do wyświetlacza kolorowego , na Allegro szukać?
tylko jak go nazwać w wyszukiwarce? próbuję różnych haseł i nic
Model Panasonic 8T1 035 186 R, dołączam zdjęcie gniazda pod LCD, do którego szukam kabla, może ktoś ma coś takiego, w ETCE znalazłem coś podobnego nr.części 4F0972510, tylko do końca nie jestem pewien ,czy to to.
Z obu stron kabla taka sama końcówka,i w radiu i w wyświetlaczu jest takie samo wejście
---------- Post dopisany 27-07-2014 at 10:37 ---------- Poprzedni post napisany 26-07-2014 at 15:49 ----------
Kostka wtyczka złącze AUDI VW 4F0972510 (4445787262) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
znalazłem coś takiego,
pytanie kolejne,jak zrobić z tego jedną całość?
Taki przewod własnie trzeba, tylko pasuje to jakos przedłuzyc i polutowac.
jutro wjadę do serwisu zapytać jaka cena nowego kabelka, i wtedy zobaczę co dalej robić.
Ja też mam ten problem tzn chorus bez usb ani co bardzo dziwne aux, wszystko nad klimą, przy lewarku goły panel. a czy te lepsze radia to nie mają obsługi przy lewarku skrzyni??
Jak wytaszczyłeś albo wytaszczysz chorusa to daj znać czy tam można zmieniarkę podpiąć, myślę o podpięciu USB adaptera.
ze zmieniarką,to masz dużo zabawy,lepiej kupić Concerta,masz slot na karty SD,no i czyta MP3
Ja dziś zawiozłem całość do gościa,który bawi się w systemy audio w Audi,i załatwia już kabel do połączenia całości,tzn.Concerta z kolorowym LCD
czyli potrzebny jest Concert, wyświetlacz, ramka i kabel - to wszystko można dostać w zestawie z jakiegoś rozbitka itp. ????
Ile taki zestaw ???
czy po zamontowaniu trzeba coś programować w aso???
ostatnio zauważyłem że były chorusy z przyciskiem CD i tak jak u mnie MEDIA to może można tam uruchomić jakieś inne media, czy to tylko taki pic na wodę???
Przed załozeniem CONCERTA pasuje spisac sobie swoje kodowanie aby nie było problemow w nowym RADIO .
Oczywiscie trzeba sciagnac Ochrone Komponentu w ASO .
Ile taki zestaw ???
kupisz taki zestaw na Allegro,jedynie problem jest z kablem do połączenia LCD kolor z radiem,w Aso go nie ma,albo też nie potrafią znaleźć, ja kupiłem radio z wyświetlaczem i ramką za 500 zł,na kabelek czekam,ma kosztować ok 100zł, całość zawiozłem do gościa "greka" z Kalisza, znajdziesz go w intenecie,zajmuje się audio i navi do Audi.
Na Allegro też są jego oferty
