Przepustnica i nr katalogowy
Witam serdecznie. Czy jest jakaś znaczna różnica w przepustnicy 03L128063B a 03L128063L. A4 b8 2.0 TDI 143 KM 2008 rok. Z końcówką B miałem w samochodzie, teraz jest z końcówką L.
Ostatnia litera to jest można powiedzieć "generacja" części.
Np. jak masz literę B to kolejna modyfikacja będzie miała C, później D i kolejno dalej. Teraz masz z końcówką L, to jest kolejna cześć po jakiejś tam modyfikacji.
Wszystkie te części są ze sobą zamienne i każda jak w Twoim przypadku przepustnica z różną literą na końcu, podejdzie, będzie pasowała :)
Nie ma znacznej różnicy w tych przepustnicach, chociaż zależy pod jakim kątem pytasz (Czy bedzie pasowała? Jeśli tak, to będzie.)
wg etki w wersji, ktora ja akurat mam zarowno do roku modelowego 2008 jak i 2011 jest przewidziana ta sama czesc z literka E... wiec mogloby to potwierdzac teze przedmowcy... ale np turbina 03L 145 702 J ma "wyjscie" powietrza do intercoolera na "tłumik" metalowy a turbina 03L 145 702 E ma wyjscie powietrza na "tłumik" plastikowy (mocowanie na samej T jest troche inne)... czyli aby np wymienic T z literka J (np po padzie) na turbine E potrzeba poza T wymienic takze ten tłumik (to ma tlumic chyba szmery, pogwizdy itp) - znaczy sie roznica w literce przy zgodnosci pozostalej czesci nie musi oznaczac, ze 2 czesci sa plug&play zamienne (jako generalna zasada)
Pozdrawiam,
Przemek
