Odpowietrzenie skrzyni korbowej
WITAM. Wczoraj rozsypala mi sie odma od odpowietrzenia skrzyni korbowej, w sumie to samo wejscie do bloku(przykrecane na 2 sruby) mechanik dorobil mi koncowke i dziala, ale do rzeczy;d. Dzisiaj chcialem sprawdzic czy nie cieknie z tego miejsca olej i zauwazylem ze rurka plastikowe co idzie bezposrednio od odmy jest peknieta dosc powaznie, pewnie poszla od naprezenia, i moje pytanie jest nastepujace, czy w tej rurce przepompowywany jest olej czy tylko powietrze, bo zakleilem to tymczasowo tasma aluminiowa, narazie nic nie leci, a musi to wytrzymac do soboty bo dopiero mam wolne zeby jechac do mechanika.
Tam jest tylko cisniene powietrza, w ktorym znajduja sie pary i skropliny oleju i spalin. Mozesz bez obaw do soboty przekulac :wink:
To zależy od stanu silnika i jakości oleju. Jak jest silnik już zużyty i olej kiepski to wtedy te zjawisko się nasila (opary oleju) to wtedy mogą pojawić się "wycieki".
Całego oleju nie wywali :wink: Ale jak ktoś długi czas jeździ z rozwalona odmą to są ślady po oleju na bloku silnika.
wymien to sam jest to naprawde proste a koszt odmy to ok 60zl,co do jazdy z peknieta odma mi na 150km wywalalo ok 0,5 litra oleju z tym ze jezdze na co dzien po duzych wzniesieniach.
A co ma jakość oleju do tego, ze cieknie przez dziurę w plastikowej rurze ?
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ----------
Radek nie przesadzaj, że jazda po wzniesieniach ma wpływ na tracenie oleju przez dziurawą odmę a jakie tu u nas wzniesienia ;)? he he
Kiepskiej jakości olej ma dużą odparowalność.
Nie przesadzajmy... jest dziura to cieknie, nie dorabiajmy teorii do tak oczywistych rzeczy.
he he jestem z okolic frysztaka wierz mi ze sa tu górki zajefajne ze czasami 2 nie wychamujesz silnikiem.
po za tym odme miala cala polamana przy srubach byla w 3kawalkach,takze lalo konkretnie.
im niżej rozwalona tym więcej oleju wyleci,ale nie będa to znaczne ilości do soboty przelatasz.Druga sprawa wymień sobie na jednoczęściową bez tej gruszki np na taką jak w 1z wychodziła.Im mniej połaczeń tym mniej problemów.No chyba ze już taką masz.Pasuje bo obie są zamienne
takie coś:
no kurde Wajsik86 o takie cos mi chodzi a Ci angole zaj..... nie maja takiego czegos w podróbce ani nawet z ta gruszka tylko serwis i to kosztuje kupe kasy a kumpel mi dorobil ta koncowke gdzie sa sruby i zapodał gumowy waz do gruszki a teraz peklo przy samym wejsciu do odmy w glowicy bo bylo troche naprezone i peklo;/ jutro wymienimy to na gumowy waz i bedzie git:D
