Samoczynne otwieranie tylnej klapy
krzysiek_f
Witam,
Mam sedana po lifcie. Problem polega na tym, że jeśli otwarty jest samochód, otwiera się cały czas tylna klapa, dokładniej ten języczek, który jest przy zamku cały czas pracuje. Wygląda to tak jakby cały czas ktoś w pilocie naciskał przycisk żeby otworzyć sam bagażnik. Problem znika jeśli bagażnik jest zamknięty kluczykiem i nie otwiera się wraz z otwarciem drzwi.
Jak może być tego przyczyna?
Zapewne awaria mikro styku.
Rozbierz i popatrz.Może ma zwarcie.Vag pokazuje jakieś błędy ?
mialem tak kiedys, jak byly odwilze zimowe tez to mialem identyko :kox:
problem ustał jakos ale zapewne i tak mnie czeka rozbiorka klapy, musisz zdjac wygluszenie klapy, jest kilka srubek z mchem, jak zdjemiesz to bedziesz mial dostep do tej listwy z zamkiem klapy i microswitchem, ostatnio jak odkrecalem mocowanie trojkata to zauwazylem skroplona wode pod wygłuszeniem
Sprawdź czy ta skroplona woda nie wydostaje się przypadkiem z mechanizmu wycieraczek, bo może to być początek końca rurki spryskiwacza:wink:
