Turbina używka czy regeneracja
Koledzy odwieczne pytanie, kupiłem autko niestety turbina na wymarciu. Czy szukać jakiejś używki czy robić regeneracje, jeśli regeneracja to polecicie jakiś zakład ? Przeglądałem podobne topiki jednak widzę że są z 2011 roku, tak że dość stare.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc, od tygodnia szukam używki ale ciężko strasznie a już bym pojeździł autkiem :/
Jak masz zwykłe k03 to bym ją oddał do regeneracji przy czym roztoczył bym stronę zimną i zapodał większe koło kompresji.
Do tego wtryki i strojenie i na spokojnie będziesz miał 200KM :wink:
APU elektronicznie sterowana przepustnica tak że spokojnie na seryjnych gratach 200KM po wirusie poleci. Jednak pytanie jest jeśli regeneracja to jaka sprawdzona firma.
Kto Ci takich bajek naopowiadał :naughty: regeneracja: REG-MOT Turbosprężarki Mielec - Regeneracja turbosprężarek i sprężarek powietrza, Naprawa turbin, turbo
nie wazne czy przepustnica na linke czy nie
ważne jest turbo, wtryski wiekszy icek i dobry chips, i kazde 1.8t bedzie mialo taki sam potencjal
Ale ja się nie upieram tutaj przy swojej wiedzy bo się po prostu nie znam :)
spoko :) ale mozesz zrobic jak kolega wyzej napisal, skoro turbo i tak idzie do rozbiorki, koło kompresji musisz zmienić na wieksze czyli wirnik ssacy, no i muszle zimną rozwiercic zeby nowy wirnik sie zmiescil i bedziesz miał troszke lepsze turbo
Odnośnie zdania kolegi grzes1150 Polecam firmę:
Ream-Poland Sp. z o.o.
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 5
A jaki to mniej więcej koszt?
bar-pol olesnica robilem tam dwie sztuki, chodza do dzis bezawaryjnie, polecam
Grześ znajomy ;) i ręki sobie za to uciąć nie dam a o Mielcu różne opinie słyszałem :/
w mielcu nie regeneruja tylko czyszcza z zewnatrz.ja sie im dałem wyje....:facepalm::kwasny:turbo po miesiacu sie zawieszało.
ale jest tez druga firma w mielcu co dobrze robia.i to jest chyba ta firma co kolega wyzej podał linka.bo ta co w hu.. wala to jest TURBO-MOT chyba.juz nie pamietam.:hi:
wiekszosc firm tylko czysci, za wymiane rdzenia zaplacisz ponad 2k,
ja z kolei nie slyszalem nic zlego o MOTOREMO
