Licznik A4 B6 1.8T 2003
Siema mam problem z licznikiem a4 b6 1.8t wymienilem licznik komputer i stacyjke bo stary komp padl, teraz predkosciomierz nie dziala sama wskazowka dziala bo mechanik sprawdzal komputerem.Co mam robic? pomocy
z którego roku jest licznik ? nie poniżej polowy 2002 roku? wtedy prędkość była pobierana z czujnika ze skrzyni a Twoje auto jest 2003 gdzie sygnał prędkości jest już z ABS obstawiam ze zestaw który kupiłeś jest od starszego audi niż Twoje
i tu pytanie do kolegów czy da rade założyć ten czujnik do skrzyni czy musisz wymieniać licznik i resztę co kupiłeś na taki po 2002 ? jeśli kupowałeś to gdzieś na szrocie to może warto spróbować wymienić to na nowsze?
dokladnie tak bylo!
co mam teraz zrobic? wymienic czujnik?
Ktoś ogarnięty Ci to zrobi komputerem bez wymieniania czujników, jak wymienisz nic nie da raczej bo w jednych prędkość leciała po sygnale abs a w drugich ze skrzyni. :wink:
i tu pytanie w jaki sposob trzeba to zrobic? co mam powiedziec mechanikowi zeby wiedzial co ma robic lub gdzie szukac po podlaczeniu do kompa? wie ktos co i jak? dzieki
Pamiętam że taką operację robił ziomek odemnie i zadziałało ale on coś całkiem zmieniał, sam mówił że to robota grubsza, a że on kierownikiem aso grupy vw to poradził sobie z tym. Ja szczerze nie wiem co i jak ale dać się na pewno da
mozesz sie podpytac dla mnie? bo ja jestem w anglii i nie mam za bardzo wiekszych mozliwosci. Mam polski warsztat ale oni jeszcze tego nigdy nie robili.
napiszę Ci jak coś, a też pamiętaj że jakiś gównem można upalić zegary
no no spoko oni maja fachowe programy wiec mysle ze bedzie git tylko zebym mial wskazowke dla nich gdzie maja szukac.
nie prościej Ci kupić inny licznik i po problemie a ten co masz sprzedać ?
moze i tak ale z tego co wiem w liczniku jest immo a nie wiem jak zaprogramowac to do mojego auta.
jak podmieniasz liczniki to ten kto to robi to spokojnie ci to ogarnie, immo się przegrywa ze starego licznika do nowego i wszytko śmiga, więć tu nie ma żadnych problemów :wink:
ale to jest tylko kwestia kodowania? czy trzeba raczej dołożyć czujnik do skrzyni jak to było w pierwszych b6 ?
Witam. Dzisiaj po poludniu jade do mechanika specjalizujacego sie w audi. Dam znac co bylo. Po rozmowie telefonicznej odrazu powiedzial ze trzeba przeprogramowac i bedzie git. 3majcie kciuki :wink:
