Prośba o analize logów
Proszę o analizę logów i pomoc w nakierowaniu do rozwiązania problemu.
Silnik AFN, przebieg z blatu 310tyś. km, bez żadnych przeróbek
Błędy jakie występują:
2 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Polski Vag:
519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym
różnica doregulowania
Logi:
-Statyczne
-Dynamiczne
-BS
W listopadzie auto zaczęło wchodzić w tryb awaryjny, odłączając turbine. Sztanga od turbiny poruszała się w zakresie około 0,5cm, wyczyściłem ją ale bez rozbierania, zakres zwiększył się do około 2cm od tego zabiegu auto dostało drugie życie niestety nie na długo. Od stycznia pojawiły się problemy, na początku auto traciło moc na kilka sekund w okolicach 3tyś. obr i moc powracała, obecnie już trzeci raz weszło w tryb awaryjny.
Nie wiem czy ktoś nie majstrował przy nakrętce blokującej cięgno od turbiny mam niby oznaczenia żółtą farbą(fabryczne?) ogólnie widać u mnie 8 nacięć na śrubie.
Robiąc logi BS 003 zapala mi się kontrolka od świec, ale obroty nie wzrastają wydaje mi się, że EGR w ogóle się nie porusza w tej próbie
Robiąc logi BS 011, opcja jest niedostępna- ERROR, nie mogę zaobserwować ile wychla się sztanga(wciskając gaz sztanga zmienia swoje położenie o ok 1cm)
Prosze o pomoc bo nie wiem w którą stronę iść(czyżby znowu geometria się zabrudziła, czemu tak szybko?) autem dużo jeździ narzeczona i to po mieście nie przekracza 2,5tyś obr. taka delikatna jazda nie sprzyja w rozruszaniu łopatek?..
dodam, że auto pali ok 6,2l w mieście
pozdrawiam
Marcin
Turbo znów sie przycina i n75 nie potrafi precyzyjnie dostroić. Raz jest za dużo a raz za mało co za tym idzie przepływomierz tez czasem pokazuje za mało i obcina dawkę paliwa.
Jak można wyczyścić turbo bez rozbierania znaczy rozruszałeś sztangę turbiny i miałeś na jakis. czas spokój
Według mnie powtórz ten zabieg rozruszajac sztangę ale najpierw wyrzuć katalizator ze środka puszkę zostaw.Patrząc po twoim spalaniu top chyba jezdzisz bardzo delikatnie i stad te problemy.Zrób co napisałem może uda sie. uratować turbinę przed wyjęciem i czyszczeniem czyszczeniem Grupy 11 w BS nie zrobisz ecu nie obsługuje w tym roczniku
Dziś pojeździłem jeszcze trzymając auto na wysokich obrotach, podobnie jak w logach przy ok 3 i pozniej 4 tyś. obr. chwilowa zmuła i dalej pociągnał, nie wchodził a tryb awaryjny.
W przyszłym tygodniu będę robił oleje, filtry, rozrząd wyciągnę ponownie turbo i postaram się rozruszać łopatki(jakby udało mi się rozpołowić turbo jest sens wykonać samo czyszczenie w warunkach domowych? czy lepiej oddać je do serwisu na maszynę?)
Co to katalizatora zostawiam puszkę i w środku wstawiam rurę? mam wycięte blachy do zatkania EGR jego zaślepienie pomoże?
Dziekuje za porady
w katalizatorze zostaw tylko puszkę nic nie trzeba wspawywać do środka po prostu wydłub tylko środek, ja sobie wyczyściłem turbo z dwa lata remu i mam spokój do dziś oczywiście katalizatora brak.Natomiast co do samego turbo jeśli nie możesz rozdzielić użyj palnika samo sie rozpołowi tak też zrobiłęm
[/color]Witam, niestety wracam do tematu z marca
Po czyszczeniu turbiny auto nie do poznania szło, że aż nie mogłem sie nadziwić, ale nie na długo od jakiś 3 tygodni tryb awaryjny sie znowu pojawia
Egr zatkany, podciśnienie(wymienie jeszcze wężyki dla pewności) i dolot sprawdzony, katalizator usunięty,
Przeczyściłem przepływne i podmieniłem N75 z N18 od EGr, po tym zabiegu wydaje mi sie, że auto od dołu jeszcze gorzej sie zbiera.
Notlaufy pojawiaja sie na 4 biegu, 1-3 mogę trzymać go do końca i jest ok
Logi:
ms:
bs:
dynamiczne:
Pomóżcie bo tracę nadzieje, a szkoda mi się go pozbywać
Oleju starcza od wymiany do wymiany, pali po mieście i na dojazdach w okolicach 6,2l/100km a gdzie tylko mogę to go przeganiam.
Myślałem, żeby jeszcze założyć na odmie Oil catch tank tylko boje sie zimy, ze osad zamarznie i wywali olej korkiem
Wyczyściłbym turbinę ponownie, ale jak pomyśle, że za chwile będzie to samo to błędne koło
---------- Post dopisany 01-11-2013 at 14:30 ---------- Poprzedni post napisany 29-10-2013 at 21:29 ----------
Podbijam i bardzo prosze o pomoc, sugestie co dalej z tym robić żeby dojść z autem do ładu.
