Problem z tylnymi kołami
Witam.
Ostatnio zauważyłem że prawe tylnie koło jest bardziej schowane w nadkole i jest przekrzywione ku środkowi. Mniej więcej wygląda to tak | \ jaka może być tego przyczyna, spotkał się ktoś z czymś takim ? ostatnio jak jeszcze był śnieg jadąc 15/20 km/h zarzuciło mi tyłem na zakręcie i tym kołem uderzyłem w krawężnik.
najprawdopodobniej masz skrzywioną belke pojedz na stacje diagnostyczną i sprawdź geometrie.
Najprawdopodobniej po tym spotkaniu z krawężnikiem skrzywiłeś sobie belkę. Jedynie jak kolejga wyzej napisal jedz na geometrie. Ale wydaje mi sie ze czeka Cie wymiana belki
Dzieki za szybka odpowiedz, a czy mogla pojsc tylko belka czy np piasta tez mogla pojsc sie je*** ?
Też mogła, ale najbardziej prawdopodobne jest ze sie wykrzywiła belka lub rozpórka poprzeczna belki, to są najsłabsze punkty zawiechy z tyłu.
Wjedź na kanał i obadaj czy nie widzisz żadnych krzywych punktów. Najlepiej weź miarkę i pomierz. Jak nie to będziesz musiał ściągnąć tarcze żeby dostać się do mocowania piasty, tam będziesz mógł zobaczyć czy nie wygięła się na mocowaniu.:wink:
ok jeszcze raz dzięki za odpowiedzi
