Skromny problem z turbo
Panowie no problem jest taki jak daje ostro gazu powyżej 3 tyś turbo się wiesza i jest całkowity opad z mocy wstępnie już wiem że jest podkręcone na maxa nie wiem jakim sposobem ale to fakt wytłumaczono mi to w ten sposób że ciągnie do samego końca ile tylko da rade ale nie jest w stanie odpuścić nie bardzo ogarniam takie tłumaczenie:slina:
i dostałem rade taką: z reguły takie rzeczy się wyciąga i zawozi do regeneracji pytanie tylko czy to konieczne?????bynajmniej już???A na drugie regeneracja to koszt jakiegoś tysiąca to nie lepiej kupić jakieś wydajniejsze do mojego BLB jak by się dało w tych lub za nie wielką dopłatą???????
Nie wiem co myśleć jakieś sugestie????
zasrane kierownice w turbo
masz DPF ?
nie mam DPF
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ----------
ale dalej nic nie kumam zasrane kierownice????????????
dokładnie dokładnie kontrolka od silnika się zapala od kopa da się to wyczyścić czy rzeczywiście regeneracja??
wyjąc, wyczyscic, poskłądac
przy okazji wywal kata
katalizator mogę zastąpić tłumikiem drgań tą plecionką wywalić go i nic się działo nie będzie to pomoże żeby uniknąć kolejnych zabrudzeń turbiny?
wywal go tylko ze srodka, puche zostaw na miejscu
to go trzeba rozciąć chyba a jak się go po spawa to juz nie będzie taki wytrzymały chyba wiem że jak się tłumiki spawało to leciały dziury moment
dobry pręt lub rura i sam wyleci
a tak możesz mi wyjaśnić po co mam wyrzucić katalizator?co to daje?
nie beda ci spaliny dusic turbo
Wywalenie kata spowoduje lepsze wstawanie turbo bardziej gwałtownie będzie wstawało i nieco niżej.
