Odłazi farba :(
Dzisiaj podczas mycia na ręcznej zauważyłem, że odlazła mi farba z tylnych drzwi... na początku myślałem, że to jakieś błoty, podchodze, lukam a ty takie coś ehhhhhh :
Na przednich drzwiach mam podobny problem, tak już było jak ją kupiłem:
Panowie powiedzcie mi co ja mam z tym zrobić :(
Widzę że już rdza się pojawiła :kwasny: .Usuń resztki odpadającej farby,na drzwiach musisz zdemontować listwę i porządnie oczyścić. Zamalować to podkładem reaktywnym,na to dać podkład akrylowy,dorobić lakier pod kolor auta i pomalować.Podkładów pewnie nie kupisz w małych ilościach,tylko w opakowaniach 0,2l,za dorobienie lakieru zapłacisz ze 20 zł.Myślę że 50- 60 zł się zmieścisz z całoscią.Maluj w temp powyżej 20 stopni i porządnie odtłuszczaj.
to audi tez rdzewnieje
ja myślę że póki co to jest poowierzchowna i im szybciej się zawalczy z rudym tym lepiej
zrób tak bo i tak już rdza jest czyli powłoki nie ma ocynkowanej, dotrzyj to papierem 320 na mokro potem 600 do róności, a zacznij od listwy w górę będzie wygodniej pomalować, po zmatowaniu daj środek na rdzę który ja wypala (są takie BURNOX Epoxy np.) na to podkład i podkład 800 i zrób mu małą zaprawkę z bazy. Po nałożeniu bazy zrób mat w większym polu niż baza papierem 800 i przy pryskaj klarem i potem polerować całą część drzwi po zmatowaniu papierem 1500 na mokro (dzwi i zaprawkę) :naughty:- zaprawka gotowa :decayed:
Ale generalnie lepiej malować drzwi od listwy w górę a tak masz taniej :)
niektore egzemplaze lapie rdza
Chyba jak bylo wczesniej co robione i blacha byla zdarta z ocynku
wszystko koroduje. Każdy samochód od momentu wyprodukowania koroduje. Ocynk i wszelkie powłoki tylko spowalniają proces. A każde uszkodzenie powłok ochronnych znacznie proces korozji przyśpiesza.
A jak już mówimy o odłażeniu lakieru, to powiewy wiosny odsłoniły smutny obraz i u mnie ...
I tak się zastanawiam, czy jest sens zabezpieczyć to lakierem bezbarwnym z zestawu do zaprawek? bo do lakiernika raczej prędko nie trafię z tym.
Uploaded with ImageShack.us
element raczej malowany był... bo tak to klar chyba by nie schodził... miałem podobne sytuacje... i zawsze wychodziło, że miejsce było lakierowanie...
coś było podmalowane bo mi mówili w serwisie przed zakupem, że jest coś ale tylko jakiś fragment maski. Może to właśnie w tym miejscu :)
Miałem prostować i malować błotniki a dojdzie jeszcze maska...
chciałem to tylko bezbarwnym zabezpieczyć jakoś do lata...
nie rób z tym nic bo jeszcze gorzej będzie, a bezbarwny Ci odejdzie musiałbyś matować miejsce - najrozsądniej podkładem dać ale to nie wygląda.
Dokładnie... Ja bym tego nie ruszał... Jak już to całą maskę zrobić
mam to samo tylko ze na tylnej klapie przy tej aluminiowej listwie co jest zamek. I z prawej i z lewej strony odchodzi lakier a ostatnio po marznacym deszcze zauwazyłem ze kawałek odskoczył i pod farba jest rdza.
