jakie klocki i tarcze na przód B5:)
marketingowy chwyt, jedyna zaleta to pylenie na jasny kolor, niewidoczny na feldze
wrzucaj jarzma na 312mm dobrą tarcze, np perforowane OZ i Ferodo DSP
Jedną z opcji jakie biore pod uwagę to także zmiana na wieksze od a6, bo moc nie jest duza ale tez nie jest mała, a hamulce to podstawa, zaraz skompletuje sobie zestaw i porównam ..;) tak myślalem ze te ceramiczne to tylko brak czarnego osadu, może są bardziej efektywne na nie rozgrzanych jeszcze hamulcach, ale to musi się wypowiedziec osoba która miala z tymi klockami doczynienia..:)
no tak, o tym zapomniałem .... :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
A teraz jezeli chodzi o zmianę hamulców na większe to potrzebne mi będą tarcze na 312mm, zaciski, a czy w moim modelu są do wymiany pól osie ze zwrotnicami ?
zmieniasz jarzma i tarcze
zaciski i klocki są takie same
Tyle z mojej strony, dzięki za pomoc..
jak chcesz to mam wszystko dostepne
Zobaczę ile będe musiał zapłacić za nówki w sklepie( o ile dostane ferrodo dsp i perforowane tarcze), ale to dopiero pod koniec tygodnia, jkc bede się odzywał, jarzma widzialem bez problemu są dostępne
A przy wymianie tarcz koniecznością jest wymiana łożysk i pierścieni abs?
tylko w ośce i z tyłu
Właśnie chodzi mi o oś tylnią nie da rady przełożyć pierścieni ABS?
da rade.trzeba je ostroznie wybic.i nabic na nowe tarcze.
Podepne sie pod temat.
Kolego devastation wspominasz ze uzywasz klocka DS. Chcialbym sie zapytac czy ten klocek potrzebuje sie rozgrzac zeby hamowal ? Czy hamuje na zimnym a kiedy wzrasta temp to wzrasta skutecznosc hamowania ? Jaki jest odpowiednik tego klocka w ofercie EBC ? Pod takie klocki to tarcza Brembo Max, Otto Zimmermann Sport czy cos innego ?
A co to za tarcza Zimmermann Formula Z ?
DS-ów nie trzeba rozgrzewac bo wspólczynnik tarcia na zimno jest na poziomie 0.24
zwykły klocek to ok 0.19
rozgrzanie powoduje wzrost wpólczynnika do 0.42 i jest stały w wysokiej temperaturze
Odpowiednik EBC to RedStuff
DS-y "chodzą" dobrze na kazdej tarczy ale Max-y szybko je zeżrą
Tarcze sportowe FORMULA Z | Otto Zimmermann Polska
Dobra powie mi ktos jakie tarcze i klocki na przod ? zeby to cena do jakosc byla rozsadna . Nadeszla chwila i czas na wymiane ale jest tyle tego ze nie wiem zglupialem jak chce w sklepie zamowic te i te to kolo poco takie lepiej takie wiec czekam na propozycje
Mowie od razu chinszczyzna mnie nie interesi
Pozdro
ja kupiłem tarcze ferodo +klocki ferodo.jak tylko bedzie ciepło to zakładam.
Pozdro
łaskawie może napiszesz jaki masz dokładnie silnik, co ?
bo niewiadomo co pisac :doh:
A przy wymianie tylnych tarcz wymiana łożyska wewnętrznego tylko wystarczy czy jeszcze zewnętrzne trzeba? Bo nie wiem czy to w kompletach sie kupuje czy na stronę czy pojedynczo ? :kwasny:
łozyska kupuje sie w kompletach, dwa na strone plus pierścienie ABS
Deva a u ciebie można by było zamówić jakiś zestaw na tył?
