Dev 1443 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 marketingowy chwyt, jedyna zaleta to pylenie na jasny kolor, niewidoczny na feldze wrzucaj jarzma na 312mm dobrą tarcze, np perforowane OZ i Ferodo DSP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgnilek 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Jedną z opcji jakie biore pod uwagę to także zmiana na wieksze od a6, bo moc nie jest duza ale tez nie jest mała, a hamulce to podstawa, zaraz skompletuje sobie zestaw i porównam .. tak myślalem ze te ceramiczne to tylko brak czarnego osadu, może są bardziej efektywne na nie rozgrzanych jeszcze hamulcach, ale to musi się wypowiedziec osoba która miala z tymi klockami doczynienia.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 tak myślalem ze te ceramiczne to tylko brak czarnego osadu, może są bardziej efektywne na nie rozgrzanych jeszcze hamulcach, ale to musi się wypowiedziec osoba która miala z tymi klockami doczynienia.. no tak, o tym zapomniałem .... :facepalm::facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgnilek 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 A teraz jezeli chodzi o zmianę hamulców na większe to potrzebne mi będą tarcze na 312mm, zaciski, a czy w moim modelu są do wymiany pól osie ze zwrotnicami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 zmieniasz jarzma i tarcze zaciski i klocki są takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgnilek 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Tyle z mojej strony, dzięki za pomoc.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 jak chcesz to mam wszystko dostepne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgnilek 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Zobaczę ile będe musiał zapłacić za nówki w sklepie( o ile dostane ferrodo dsp i perforowane tarcze), ale to dopiero pod koniec tygodnia, jkc bede się odzywał, jarzma widzialem bez problemu są dostępne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 A przy wymianie tarcz koniecznością jest wymiana łożysk i pierścieni abs? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 tylko w ośce i z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Właśnie chodzi mi o oś tylnią nie da rady przełożyć pierścieni ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 da rade.trzeba je ostroznie wybic.i nabic na nowe tarcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosiadz 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Podepne sie pod temat. Kolego devastation wspominasz ze uzywasz klocka DS. Chcialbym sie zapytac czy ten klocek potrzebuje sie rozgrzac zeby hamowal ? Czy hamuje na zimnym a kiedy wzrasta temp to wzrasta skutecznosc hamowania ? Jaki jest odpowiednik tego klocka w ofercie EBC ? Pod takie klocki to tarcza Brembo Max, Otto Zimmermann Sport czy cos innego ? A co to za tarcza Zimmermann Formula Z ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 DS-ów nie trzeba rozgrzewac bo wspólczynnik tarcia na zimno jest na poziomie 0.24 zwykły klocek to ok 0.19 rozgrzanie powoduje wzrost wpólczynnika do 0.42 i jest stały w wysokiej temperaturze Odpowiednik EBC to RedStuff DS-y "chodzą" dobrze na kazdej tarczy ale Max-y szybko je zeżrą Tarcze sportowe FORMULA Z | Otto Zimmermann Polska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The a4 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Dobra powie mi ktos jakie tarcze i klocki na przod ? zeby to cena do jakosc byla rozsadna . Nadeszla chwila i czas na wymiane ale jest tyle tego ze nie wiem zglupialem jak chce w sklepie zamowic te i te to kolo poco takie lepiej takie wiec czekam na propozycje Mowie od razu chinszczyzna mnie nie interesi Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 ja kupiłem tarcze ferodo +klocki ferodo.jak tylko bedzie ciepło to zakładam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Dobra powie mi ktos jakie tarcze i klocki na przod ? zeby to cena do jakosc byla rozsadna . Nadeszla chwila i czas na wymiane ale jest tyle tego ze nie wiem zglupialem jak chce w sklepie zamowic te i te to kolo poco takie lepiej takie wiec czekam na propozycje Mowie od razu chinszczyzna mnie nie interesi Pozdro łaskawie może napiszesz jaki masz dokładnie silnik, co ? bo niewiadomo co pisac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 A przy wymianie tylnych tarcz wymiana łożyska wewnętrznego tylko wystarczy czy jeszcze zewnętrzne trzeba? Bo nie wiem czy to w kompletach sie kupuje czy na stronę czy pojedynczo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 łozyska kupuje sie w kompletach, dwa na strone plus pierścienie ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Deva a u ciebie można by było zamówić jakiś zestaw na tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
