loco87 1 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Witam Wali smrodem tylko w trybie econ na rozlaczonej sprezarce. Klime odgrzybilem dostawalem sie tez do wentylatora i nagrzewnicy (tzn tak po swojemu rozkrecalem schowek itp ale moze za malo tam popryskalem czy ze nie na to co trzeba... czy ze jak...) Jak zlikwidowac ten syf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Może masz jakiś wyciek olejowy ... i leci ći smród z rozgrzanego silnika .... miałem to samo w Passacie, zatkana odma olejowa, olej wyciekał na silnik i się grzał ..... Na zamkniętym obiegu i na klimie było OK :>.... A na ECON ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tito76 0 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Witam. Mam ten sam problem lecz dodatkowo "zapaszek" jest wyczuwalny gdy dmucha cieplym powietrzem. Co dziwne, nie ma reguly. Tzn nie zawsze smierdzi na cieplym nawiewie ale przy ECON non stop smierdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebek (-_-) 0 Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 U mnie smierdzi tylko jak sie wyłączy klime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Mam to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Panowie moze jedzcie do kogoś kto sie profesinalnie zajmuje Klimą i niech Wam to porzadnie ktoś odgrzybi ta klime i powinno być po problemie nie wszytsko da sie samemu zrobić.... :gwizdanie: Mi smierdziało , pojechałem odgrzybiłem , dezynfekcja była tez zrobiona ozonem i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 nie ma lepszego zakładu http://www.a4-klub.pl/smf/krakow_swift_klimatyzacje_samochodowe-t12853.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easyone 1 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 econ= klima nie chodzi jak w passacie ? Musicie panowie wymienic filtr pylkowy, koszt 30zl mniej wiecej temat jest w zrob to sam ? pozdrawiam [br]Dopisany: 12 Lipiec 2008, 10:15 _________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/b5_wymiana_filtra_kabinowego-t7839.0.html Sebek tobie powinno to pomoc innym nie wiem, mysle ze tez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tito76 0 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Dziekuje za podpowiedz, lecz filtr wymienilem dwa miesiace temu. Ostatnio jeden (irl) mechanik powiedzial, ze to na pewno zapach od katalizatora!!! Mysle, ze sie popisal!!! Roznie z tym swadem z klimy, od paru dni nic nie czuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 [quote name=Sebek () ] U mnie smierdzi tylko jak sie wyłączy klime Ja miałem podobny objaw. Po czyszczeniu, odgrzybianiu klimatyzacji wszystko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasqacz 0 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 hello! u mnie po sprawdzeniu wszystkiego rowniez zapodaje na econie, a klima odgrzybiana byla w serwisie, tak sobie mysle czy po wymianie filtra kabinowego bo troszke zasyfiony jest mozna go czyms popsikac(jakis zapach lub cos takiego) aby ladniej pachnialo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Hugo Bossem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
immmortal 0 Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 mechanik powiedzial, ze to na pewno zapach od katalizatora!!! Taaa...ten zapach to pewnie unosi się z jego gaci albo skarpet -coż za profi podejście.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebek (-_-) 0 Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 dzięki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 U mnie wali co 30000 km, 15000 robie w 2 miechy, serwis i odgrzybianie - nie wali po serwisie. (sorry za prosty język ale w tym temacie inny mi się nie nasówa) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lo-buz 1 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Odkopie temat Mam taki nietypowy bo smierdzacy problem.. Leci smrodek z nawiewu ale tylko jak klimatyzacja jest wyl. Odpalam rano samochod, zwykly nawiew, i po 5 sec, czuc dosc intensywny przykry zapach, jak by smierdzacymi skarpetami. Stalo sie to w sumie z dnia na dzien, we wtorek jezdzilem na klimie, odstawilem do garazu. Postal do soboty, odpalam i cos tu smierdzi. Na klimie jest ok. Probowalem wygrzac go na HI ale nic to nie dalo. Zobaczylem stan filtra pylkowego, troche brudny, igielki i troche paprochów ( Filtr zmienialem rok temu ), wachnelem filtr i niczym nie smierdzi. Wszystko do kupy zlozylem i nadal bez zmiany. Bawic sie w preparaty typu pianki ? Czy umowic sie na odgrzybianie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerlinski 0 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Odgrzybienie z ozonowaniem....i ma pomóc!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
