Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 witam, mam duzy problem, raz stalo mi sie tak ze niemoglem zamknac auta zadnym pilotem ( 2 szt), wiec zapalilem silnik i zgasilem, wtedy sie zamknal, dzisiaj niestety problem sie powtórzyl tylko jest wiekszy problem bo nie moge go otworzyc zadnym pilotem, jak by tego bylo malo, wogole nie moge wsadzić kluczyka do zamka, wchodzi tylko do polowy, ma ktos jakas wizje co sie moglo zj***c albo jak otworzyc auto bez dewastacji karoseri, wybijania szyb itp ?
danielo Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Wybicie szyby nic Ci nie da jest ryglowanie zamka
Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 jak przez bagaznik ? tam nie ma wkladki zamka, nic nie reaguje na piloty ---------- Post dopisany at 19:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ---------- moze jakos maske idzie otworzyc, ewentualne odpiecie klemy,
Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 tak, dzisiaj wymienilem w jednym, 2 nie ruszam bo nie wiem czy 1 nie zgubil kody, ale dziwne ze 2 naraz padly, za pierwszym razem tez bym problem z 2 kluczami, dopiero po odpaleniu, zgaszeniu zadzialal
danielo Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 A dlaczego nie możesz włożyć kluczyka do zamka? Ja bym próbował z WD40
Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 wyglada na to ze cos tam jest wsadzone, bo wchodzi lekko do czasu oporu, dosc mocno chcialem wpychac ale lipa, a przez dziurke nic nie widac ---------- Post dopisany at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany at 20:01 ---------- nikt nic nie wiem, rano pilnie potrzebuje auto
Slawek Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Próbowałeś przytrzymać przycisk bagażnika na pilocie? (choć jeśli pilot nie komunikuje się z komfortem, to pewnie nic nie da) Wtedy klapa zostaje odblokowana (nawet leciutko odskoczy) i możesz ją podnieść do góry.
Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 nie nic nie daje zadne dłuzsze pzyciskanie przyciskow itp, zostaje chyba tylko otwarcie mechaniczne drzwi
Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 tak miga w kluczykach tez ---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 20:49 ---------- gdzie jest modol komfortu ?
Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 któredy biegnie linka do otwierania maski ? od strony lewego nadkola idzie tam dojsc ? moze sciagnac uszczelke drzwi i tam cosbedzie szlo ukulac, tylko jak sie ja sciaga ? ---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ---------- ten modol jest pod wykladzina jak bt ? ---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ---------- up
Slawek Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Tak moduł komfortu jest w puszcze pod wykładziną po stronie kierowcy (moduł BT jest pod pasażerem).
Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 ma ktos jakis pomysł jak tworzyc ten zlom
Slawek Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Ja bym kombinował żeby zamek(wkładkę) jakoś udrożnić jeśli zapchany, choć przypominam sobie że u mojego taty w pasku (jakieś sześć lat temu) w klapie też klucz nie wchodził cały, po prostu był chyba nigdy nie używany i się zastało, wd-40 pomogło i nie pamiętam czy od razu.
Gość adus20 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 no dobra tylko ze kluczyc leciutko wchodzi do tej polowy, zachowuje sie tak jak by byla zapalka w srodku lub cos podobnego, opor i ani mm dalej
danielo Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Ja bym próbował jakiś cienki twardy drucik wkładał do zamka,może uda Ci się wyciągnąć coś co tam siedzi lub rozruszasz zapadki+wd40.
Slawek Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Może być takie wrażenie ale jeśli nikt nie włożył klucza tam od 7 lat i nie otwierał tak nigdy, to mogły się tak zastać (zapiec) te niektóre zapadki że robi wrażenie że coś siedzi w środku i blokuje wejście klucza. Ale z resztą zrób co chcesz, ciężko coś więcej powiedzieć i poradzić...
