Klimatyzacja 3 strefowa vs 1 strefowa w Audi A4 B8 - różnice
ja kupiłem w miarę nową z grzejnikiem ale z wymiarami to zagrałem w totka... albo będzie pasić albo rezanie :decayed:
Jaką w końcu kupowałeś bo Grzesiek pisał o 2 rodzajach z różnymi szerokościami wylotów na tunele powietrzne... Grzesiek dobrze było wy to umieścić w tym poście :wink::decayed:
przyszła z A5 AB z całymi kabelkami, czujnikami i boczną dmuchawą... Czy podejdzie?:naughty:
i tak to będzie wyglądać :facepalm:
http://imageshack.us/a/img855/7759/cruscototrizonaq5.jpg
:facepalm::facepalm:
Wczoraj zrobiłem mały test:
podłączyłem nagrzewnicę (same silniki sterowania nawiewem) do klimatronika poliftowego, aby sprawdzić błędy oraz poprawność działania:
zrobiłem test poprzez testowanie poszczególnych elementów nagrzewnicy w VCDS;
jak odjąć brak czujnika świeżości powietrza, brak tylnej kratki potencjometru sterowania, brak podłączonych 2 silniczków przy wentylatorze, to zostaną tylko 2 czujniki (lewy i prawy) nawiewu i powinno działać - error free :banan:
zrobiłem logi:
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Control Module Part Number: 8K1 820 043 U HW: 8K1 820 043 U
Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0036
Software Coding: 6602228000
6 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 71119 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.08
Time: 18:32:35
Freeze Frame:
Temperature: 20.0įC
00359 - Left Front Upper Body Outlet Temperature Sensor (G385)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 71119 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.08
Time: 18:32:35
Freeze Frame:
Temperature: 20.0įC
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.20 V
00360 - Right Front Upper Body Outlet Temperature Sensor (G386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 71119 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.08
Time: 18:32:35
Freeze Frame:
Temperature: 20.0įC
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.20 V
03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 71119 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.08
Time: 18:32:35
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
Voltage: 4.90 V
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 71119 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.08
Time: 18:32:37
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Temperature: 19.0įC
Temperature: 20.0įC
Count: 10000
Count: 0
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 71119 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.08
Time: 18:32:38
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Temperature: 19.0įC
Temperature: 20.0įC
Count: 10000
Count: 0
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Witam, chciałbym kontynuować ten wątek.
Moje A4 w wersji B8 nie ma podłokienika - a jest to bardzo przydatne, więc zakupiłem podłokietnik tyle, że z nawiewem z tyłu (aktualnie mam klime w wersji basic - jednostrefowa). Sam montaż całego tunelu z podłokietnikem nie będzie raczej stanowił problemu, ale zgaduje, że tylnie wywietrzniki nie bédá dziac - bo nie ma do czego ich podłączyć.
Czy dużo jest roboty żeby to jednak zrobić to podłączenie, co trzeba by zakupić i wymienić. Podejrzewam, że trzeba wymienić panel sterujący klimy na trzystrefory i zakodować to, ale czy trzeba jeszcze wymieniać jakieć kanały wentylacyjne, mechanizmy sterujące itd...
Dzięki
To jest dokładnie to co szukam - dzięki
Witam, wtrące się do tematu z pytaniem o małą modyfikacją waszego projektu:
Moje A4 w wersji B8 nie ma podłokienika - a jest to bardzo przydatne, więc zakupiłem podłokietnik tyle, że z nawiewem z tyłu (aktualnie mam klime w wersji basic - jednostrefowa). Sam montaż całego tunelu z podłokietnikem nie będzie raczej stanowił problemu, ale zgaduje, że tylnie wywietrzniki nie będć dziac - bo nie ma do czego ich podłączyć.
Czy można zamontować kanał wentylacyjny pod podłokietnikem i do czegoś go podłączyć (innego istniejącego kanału) - zachowująć klime jednostrefową tyle, że z nawiewem z tyłu? Chodzi o to, żeby wszystko było po najmniejszych kosztach i najlepiej bez wywalania całego wnetrza auta.
Dzięki
Ja zrobiłem tak 2 lata temu przecinka kanału i nawiew na tył z wykorzystaniem klimy jednostrefowej. Napisze - niewarto, prawie wcale nie dmucha!
Dzisiaj jestem w połowie drogi wymiany na 3 strefy ;)
iPad Tapatalk HD
iPad Tapatalk HD
Trzymam Kciuki, wysłąłem zapytanie o ten schemat, jak tylko coś sie dowiem odpisze..
Powodzenia Chłopaki, szacun dla Bogdana za taki "wyjazd na rezanie" :grin:
Jak coś , to póżnij do mnie masz bliżej :polew:
i Żonke (kobiete) na plaże możesz zabrać :naughty:
darecy, No tak, ale coś dmucha z tyłu? Masz może jakieś zdjęcia albo co trzeba zrobić, żeby to działało - krótki opis co trzeba. Dzięki
W moim przypadku, nie jestem wogóle wybredny, bo i tak mi nie zależy na nawiewie z tyłu ale np. przy sprzedarzy auta lepiej żeby coś wiało niż totalnie nic a wywiewy robiły za atrapy.
krótki opis...
dzisiaj zakończyłem montaż 3 stref: a wyglądało to mniej więcej tak::wink:
audi a4 b8 które chcę kupić na tunelu środkowym, na jego końcu na schowek, a zauważyłem, że niektóre audi mają tam kratkę nawiewów. Mam więc pytanie czy da sie to zamontować do auta które tego nie miało czy musi to być już trzystrefowa klima i dodatkowy kanał? Ktoś robił już coś takiego lub chociaż wie czy to się da zrobić?
W lepszych wersjach jest klima trzy strefowa :wink: jakbyś chciał dołozyc tunel to do wymiany cała nagrzewnica oraz klimatronik .
Pare osob to robiło .
no to chyba sobie odpuszczę
http://imageshack.us/a/img834/5514/9970.jpg
Czyzby to twoje auto WRC :shock3::shock3::shock3::shock3::facepalm::facepalm: jesli tak to respekt:hi::hi::hi::grin::grin::grin::grin:
  • 7 miesięcy temu...
ma ktoś może kodowanie klimatronika 3 strefy ??:whistling: Szukam jak wykodować humidity sensor.
A w mce wykodowales go?
  • 2 miesiące temu...
Siemka.
Gdzie szukać rozwiązania / umiejscowienia elementu :
01274 - air flow flap positioning motor (v71)
