kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 To dobra wiadomość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 Nie chce zakładać nowego tematu ale czy komuś udało się uruchomić 1 srefowy poliftowy panel? Jaka jest różnica w działaniu bo poliftowy ma 3 diody przy grzanych siedzeniach, każde naciśnięcie zwiększa grzanie i zapala diodę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 (edytowane) W dniu 23.10.2021 o 12:15, Yuiop28 napisał: Tak jak wcześniej wspominałem zmiana klimy z jedno na 3 strefową. Wymianie podlegała nagrzewnica, panel, dmuchawa i rezystor. Ale zapomniałem dodać, iż wymiana była z części oryginalnych przed lifta na polifta i nie wiem czy dobrze odczytałem że polifta trzeba zakodować panel bo nie widzi bmc1. I to by się zgadzało bo jak miałem bmc1 poliftowego to nie było tego błędu a jak zamontowałem stary to jest błąd klimy i to by się zgadzało że jest jakiś błąd Doradzić coś w tej kwestii zakodowania co gdzie zapisać bo skończyły mi się pomysły? Czy kolega ogarną temat ? Niestety osoba od której miałem dostać części sprzedał auto. Mam teraz drugiego dawce Więc chciałbym dowiedzieć się,czy któryś z modułu ma coś wspólnego z tym modem ? Zawsze można wziąć w komplecie Edytowane 1 Września 2022 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 27 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 Temat wraca Mam już kolejnego dawcę. Ktoś kiedyś mi napisał,że kod na panelu klimatyzacji z tyłu po prawej stronie ma znaczenie. U mnie fabrycznie siedzi klima jedno strefowa z oznaczeniem "0180" a dawca 3 strefy ma "0140" . Ktoś może obalić ten mit ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 27 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 10 minut temu, kamilch-1984 napisał: Temat wraca Mam już kolejnego dawcę. Ktoś kiedyś mi napisał,że kod na panelu klimatyzacji z tyłu po prawej stronie ma znaczenie. U mnie fabrycznie siedzi klima jedno strefowa z oznaczeniem "0180" a dawca 3 strefy ma "0140" . Ktoś może obalić ten mit ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 (edytowane) Panowie nie mogę ogarnąć wiązki,która idzie do nawiewu z tyłu. Może schemat mi pomoże,lub numer wiązki. Ma ktoś wiedzę na ten temat ? Edytowane 7 Października 2022 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sowa80 0 Opublikowano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2022 (edytowane) Panowie chciałbym zrobić jakąś samoróbki, w miejsce tylnego schowka w podłokietniku wsadzić kratke wentylacyjną i doprowadzić tam przy dodaniu oryginalnego kanału pod tunelem jakoś powietrze z jednostrefówki. Wystarczy mi efektywność na poziomie 20% chłodzenia/grzania w porównaniu do przednich kratek. Ktoś ma pomysł jak to ugryźć? Edytowane 25 Grudnia 2022 przez Sowa80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2022 Przeczytaj temat od początku. Jestem pewien,że ktoś już przerabiał ten temat w ten sposób. Ja podjąłem rękawicę i kupiłem całką klimę z jednego auta. Na wiosnę będę zrzucał jedno strefową i wrzucał 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 W dniu 21.02.2020 o 11:05, lizik napisał(a): Przeczytaj post od początku - wszystko jest opisane Aby zadziałało, musisz wymienić nagrzewnice i inne graty - a odnośnie migania przycisku to pewnie CP - choć jak go ściągniesz i tak nie pójdzie p&p na gratach single zone No i poszło po zdjęciu CP. Oczywiście 1 strefa ale chodzi wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 W dniu 8.10.2023 o 16:19, KiVash napisał(a): No i poszło po zdjęciu CP. Oczywiście 1 strefa ale chodzi wszystko. Plus kilka błędów w sterowniku. Ale jak ,kto woli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 (edytowane) 27 minut temu, kamilch-1984 napisał(a): Plus kilka błędów w sterowniku. Ale jak ,kto woli Błędy są i będą w przypadku jednostrefowej. Jednak mój przekaz jest, że po zmianie panelu i zdjęciu ochrony komponentu klimatyzacja i jej wszystkie funkcje działają. Wbrew temu co poniektórzy piszą. Edytowane 11 Października 2023 przez KiVash Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 36 minut temu, KiVash napisał(a): wszystkie funkcje działają Nie mogą w pełni działać, bo do tego brakuje ci komponentów, czujników silniczków i klap, więc prawidłowym określeniem powinno się napisać, że kompresor się załącza i dmucha z kratek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 (edytowane) 34 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Nie mogą w pełni działać, bo do tego brakuje ci komponentów, czujników silniczków i klap, więc prawidłowym określeniem powinno się napisać, że kompresor się załącza i dmucha z kratek. Dmucha i utrzymuje temperaturę jaka jest na wyświetlaczu. Grzeją fotele, wszystkie przyciski funkcyjne działają jak na starym. Oczywiście błędy VCDS spowodowane brakiem możliwości rozdziału na 3 strefy czyli brakami czujników temperatury w kratkach nawiewu oraz silniczków nastawczych klap przód, tył. I brak 3 strefowej nagrzewnicy:) Ale nie piszcie, że po zdjęciu CP w ogóle nie będzie działać. Edytowane 11 Października 2023 przez KiVash Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 Co Ci to daje jak nie możesz nawet ustawić różnej temp. z przodu? Dla mnie bez sensu mod, który nie spełnia swojej funkcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Co Ci to daje jak nie możesz nawet ustawić różnej temp. z przodu? Dla mnie bez sensu mod, który nie spełnia swojej funkcji? Musi być ustawione na "sztywno" dla obydwu stron ale mam podgląd na temperaturę. Mi wystarczy. Ale kto co lubi. Tunel kupiłem wcześniej, zostało kupno nagrzewnicy. Jednak na chwilę obecną nie mam czasu przy tym chodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 To trochę takie jak montowanie maskownic głośników B&O zamiast zwykłych, nie zmieniając głośników ale kto co lubi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 14 minut temu, Muskel1 napisał(a): To trochę takie jak montowanie maskownic głośników B&O zamiast zwykłych, nie zmieniając głośników ale kto co lubi. Mam maskownice B&O, radio Concert ale głośniki i sub już o wiele lepsze od Banga:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 Kto co lubi Jak dla mnie taki fake nie ma prawa istnienia w moim aucie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 W dniu 11.10.2023 o 13:00, Muskel1 napisał(a): Kto co lubi Jak dla mnie taki fake nie ma prawa istnienia w moim aucie Czyli co, zestaw certyfikowanych głośników zamontowanych w studiu Car Audio to fake bo nie wyjechały z fabryki? Faktycznie, kto co lubi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 11 minut temu, KiVash napisał(a): Czyli co, zestaw certyfikowanych głośników zamontowanych w studiu Car Audio to fake bo nie wyjechały z fabryki? Możesz sobie nawet głośniki z Poloneza założyć i być szczęśliwym. Tak jak pisałem wyżej, co kto lubi. Ja mam B&O i mi wystarcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
